Mivar 20 M2 In Stand By
il T3 non l'ho cambiato ma lo faccio subito.+
il led non da segni di vita:sempre rosso fisso.
i 16 v li devo rioevare anche in stand-by oppure no?
comunque ora provo a vedere di risolvere.
Grazie .....anche per i complimenti:-)
Funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
Grazie a tutti e sopratutto a Elvezio.
dopo aver sostituito il T3 (non sapevo che fosse lui a generare gli 8 V), la TV si è accesa,
solo che non mi funzionavano tre tastini del pannello e precisamente:P/C, volume- e video -.
ho smontato il pannellino e ho otato che facevano capo tutti alla stessa pista, che seguandola andava a finire sul T2 (BC847).
ebbene:ho sostituito anche il T2 e dopo aver fatto una bella pulita alle piste e ai contatti in gomma, ho rimontato il tutto e.......ora funziona tuttooooooooooooo!"!!!!!
ma mi sorto un dubbio:è davvero il T2 a pilotare quei pulsanti oppure era solo un problema di piste sporche?.
Grazie ancora a tutti e alla prossima TV (mi sta vendendo voglia di smontare un vecchio philips che ha il rosso sfocato e non si sente l' audio da tuner).
Elvezio Franco
A pilotare quei pulsanti non e' T2 ma i pulsantini stessi collegati agli ingrassi del micro ST92195.Probabilmente quando hai cambiato T3,se provavi col tlc si sarebbe accesa.La pulitura dei contatti avevano sicuramente a che fare con il funzionamento......
Ciao,e se va per qualche giorno metti la soluzione nell'apposita sezione.
Bene, allora loa testo dopodichè metto la soluzione nell'appositya sezione.
P.S. il T2 a cosa serve? visto che l'ho sostituito?
Elvezio Franco
T2 a seconda di cio' che riceve dal pin47,interdice o abilita la conduzione di T3 dove passano o meno i +12 per l'avviamento del TV.
Bene grazie!
testo un po' dopodichè posto la soluzione
Elvezio Franco
Direi che se ad oggi funziona ancora il test e' superato......... :lol:
allora:
la TV funziona, unico problema i tastini di comando del pannello continuano a fare i capricci
a volte vanno e a volte bisogna tenere premuto a lungo prima che diano l'imput.
da che dipende?
intanto posto la soluzione
Elvezio Franco
Se col telecomando e' tutto regolare il problema resta nei contatti dei tastini....
ok, da Telecomando tutto OK
P.S. postata soluzione
