Mivar 14M3 - tutto verde
Salve ragazzi
ho un problema con un tv mivar 14 pollici
un bel giorno accendendola si vede solo il colore verde
e nient'altro
dell'audio non ci ho fatto caso
potete aiutarmi a risolvere il problema?
magari passo passo anche xche' non sono un tecnico
ma so benissimo girare nei schemi elettrici
pexche faccio elettronica amatoriale.
GRazie.
rifai le saldature sullo zoccolo del cinescopio
controlla i finali video (se ne ha tre separati)
inoltre le saldature sui finali RGB
ciao
Grazie intanto della risposta
ho eseguito quello che mi hai detto,
ma niente sembra tutto apposto,
pero' e' successo ina cosa strana
mentre visionavo le parti che mi hai consigliato involontariamente
ho toccato a massa un piedino dell'integrato che controlla
audio colori ecc..
ed ad'un tratto la tv ha ricominciato a funzionare benissimio
solo che adesso manca il verde
p.s. l'audio c'e' e' va benissimo
l'integrato in questione e' un TDA8361A.
CHE FA LE SEGUENTI FUNZIONI:
sincronizza e pilota i circuiti di deflessione orizzontale(pin37)e verticale(pin44)
demodula l'audio e regola il volume(pin5)
commuta in av (pin16)
decodifica il colore(pin33)
ritarda il segnale di luminosita' -stabilizza la corrente del nero "cut off automatico"(pin14)
questa e' lan descrizione dell'integrato.
grazie e vediamo di risolvere
dai ci siamo quasi. B)
che ci sia un solo colore o che manchi del tutto, sempre problema di finale video si tratta.
puoi indicare il modello e il telaio così da trovare lo schema e darti informazioni più mirate?
ciao
Elvezio Franco
Ho due schemi relativi al 14P ma non hanno il TDA8361A ma il TDA8440.
Come finale video ho il TDA6107Q.
Controlla le tensioni all'uscita del uPC relativamente ai colori...3V.....e cut-off....5V.
Puoi mandarci quello schema?
grazie ragazzi
il modello e' 14m3
poi ho trovati questi dati,non so se sia il telaio o equivalenti di telaio:
14" a34eaco1x06
14" a34jll90x27
14" a34kqv42x01
le lettere tutte in maiuscolo.
grazie ancora.
Elvezio Franco
Da 14P a 14M3.......come dal giorno alla notte....... :lol:
Rileva la tensione di 180V. sul C74 22uF/250V.se e' presente.
Scusa Franco :P e' vero,
ho scritto 14p,
la P era sottointesa come "pollici"
scusate a tutti ;):P
Ho fatto la verifica su C74 e si' ci sono 180V ESATTI
Elvezio Franco
Spero che tu abbia rifatto le saldature al uPC dopodoche' misuri alle uscite dello stesso pin 18-19-20 che ci sia tensione circa 2,5V.Inoltre fai un paragone in tensione ai collettori dei 6 transistor che sono sulla schedina attaccata al tubo(video) e posta i risultati.
Ciao Franco
ho effettuato tutte le saldature,
ho controllato la tensione sui pin,18/19/20
e ho riscontrato una tensione avvolte di massimo 2 volt al pin18
mentre in generale su tutti e tre i pin la tensione si aggira 1,10 / 1,20 e poi tende a scendere
gradualmente
sui transistor sulla schedina tutto ok
non vorrei avere bruciato il finale in partenza con quel piccolo corto(nel primo o secondo mio post) :(
Grazie ancora.
Elvezio Franco
Hai verificato il trimmer R5 470ohm che non sia fasullo?
voglio essere un po '+ preciso riguardo alle tensioni dei transistor
allora suL transistor dell'amplificatore del verde(BF 720) la tensioni si aggira intorno ai 150V al collettore
mentre sui BF720 dell'amplificatore del blu e del rosso la tensione si aggira dai 120 ai 130V sempre sui collettori
riguardo ai transistori (MBTA92)quelli + piccoli la tensione si aggira a tutti e tre intorno ai 5e 6V al collettore
poi ho rifatto il controllo sui pin 18/19/20 non e' cambiato nulla
la tensione che mi indicavi (2.5V)la trovo sul pin 17 come da schema.
Preciso che i controlli che faccio in base alle vostre indicazioni,
lo eseguo aTV acceso con antenna inserita e posizionata su un qualsiasi canale visibile come la RAI
(questo e' anche specificato nello schema cartaceo che ho ritrovato della TV nei riquadri del foglio).
Grazie a TUTTI x la pazienza e in particolare al Sig.Franco che mi sta seguendo.
Elvezio Franco
Giusto per la prossima volta....pollici si scrive..... " ... 14".... :D
  Quote
14" a34eaco1x06
14" a34jll90x27
14" a34kqv42x01
era doveroso essere + preciso
in quanto mi son reso conto precedentemente
che non bastava che io scrivessi "sui transistor ok"
infatti non era "OK"
ora faccio i controlli delle ultime indicazioni
cioe':trimmer da 470 ohm
e queste dell'ultima
grazie ancora
e
Buona domenica anche a TE.
una notizia normale e una brutta :
Franco non mi ammazzare!
veniamo alla notizia "buona"
sui pin 7e3 ho rilevato una tensione da 110 a 130V
mentre sul pin 9 ho rilevato una tensione di 149-150V
poi ho fatto una specie di prova del9
x vedere se il transistor bf720 e il trimmer del verde che non funzionavano correttamente
ho invertito il BF720 e il trimmer da 470 (del verde T2+R5)
con quelli del rosso (BF720 e trimmer T1+R2)
e viceversa
dissaldandoli e risaldandoli,
ma non cambiava assolutamente niente neanche le tensioni rivelate prima
Riguardo ai filamenti non sono riuscito a distinguere perfettamente se erano accesi tutti e 3
vedevo qualcosa di acceso.
Adesso viene la notizia brutta
ho fatto un po' lo sperimentatore x vedere se il finale video era ancora buono
sempre x il prolema del verde
allora con uno spezzone di filo seguendo lo schema ho fatto un ponte
tra il pin 19 che corrisponde al verde, con il collettore di T2(BF720) del verde
ed effettivamente il verde e' ricomparso a tutto monitor,
e finqui' tutto ok,
pero' poi ho fatto na CA....TA!! :(
ho fatto un ponte tra il pin 19 e la resistenza R11 da12k 2w
nel punto in cui si collega con R13 dello stesso valore
ed ad un tratto e' sparito il video(monitor completamente buio)
ma non l'audio :(
ho provato a spegnere ed a riaccendere ma niente
adesso monitor buio con l'audio. :( :ph34r:
Franco non mi ammazzare!!!!!!!!!
SCUSAMI
stavolta penso proprio d'averla fatta GROSSA.
ah! scusami Franco se ti do' del tu :ph34r:
e Grazie x la pazienza.
Elvezio Franco
Premesso che le prove che hai fatto sono le migliori per la buona salute del TDA......... :angry: e di altri componenti.....
Comunque la prova che hai fatto con la sostituzione dei: T2 e R5 andava fatta con T3 e R2....per analogia.Ma va bene anche cosi in modo che hai provato sia il transistor che il trimmer.
Ora,stando cosi' le cose devi riprovare la 180V.e misurare R11 che sia 12Kohm.Dobbiamo riportare il TV al precedente problema.
Cerca di essere breve con i post,il piu' conciso possibile.
  Quote
Franco mi sto disperando... :blink:
torno dal lavoro accendo la tv e puf non sento + l'audio e vedo una riga sottilissima rossa.
controlli effettuati:
sul C74 rilevo 186V
sul pin 18:0,53V
sul pin 19:0,16V
sul pin 20:1,34V
tensione ai katodi del tubo:7=160V, 9=183V, 3=183V.
PARAGONE IN TENSIONE DEI COLLETTORI:T2eT1=183.8V, T3=160.6V
mentre T6,T5,T4=10V
ma che sta succedendo o sono io che mi sto perdendo :blink:
e l'audio :(
Ciao Franco e compani
m'avete abbandonato?! :(
penso che finchè non lo chiamerai col suo vero nome (che ha cercato più volte di ripeterti) ovvero ELVEZIO, ci sono buone possibilità che non ti risponderà più :lol::lol::lol:
comunque
se la riga sottilissima rossa è in orizzontale, hai problemi sul verticale.
misura se il finale verticale riceve tensione oppure no
ciao
Elvezio Franco
  Quote
Chiedo scusa a tutti
ero talmente preso che pensavo che ci fossi solo io SCUSA!
ok ritorniamo all'ultimo mio post del problema sia della riga che dell'audio:
non sapendo che fare ho sostituito tutti i condensatori della scheda dove ci sono
i vari finali (IC5/IC4/IC2/IC7)tranne 1 da 2200 mf 16v e (c74)da 22mf 250v
xche' non era reperibile al momento in negozio e il diodo (1n4148)
+ i 2 trimmer da470 ohm e le 3 resistenze da 12k 2w sulla schedina(R11/R15/R13.
ora non e' cambiato quasi niente
tranne che l'audio appena accesa si sente benissimo x circa 5 secondi e poi
si affievolisce fino a scomparire.
Ringrazio tutti e scusateti ancora
e sopratutto Elvezio :P
Elvezio Franco
Visto il problema all'audio-video-verticale comincio a sospettare del processore TDA8361A.Rifai tutte le saldature(se non le hai gia fatte)sotto il TDA e rileva le tensioni se corrispondono allo schema.....
