Mivar 21v2e - Non si sintonizza niente
Ho un Mivar 21V2E da riparare.Ho già fatto tutto ciò che pensavo necessario cioè :
-ho controllato l'alimentatore ed è OK
-l'alta tensione è OK
-regolando il trimmer sull'EAT si vedono le righe di ritraccia
-il sintonizzatore è OK(nuovo)
-il cassetto è OK
-le tensioni sulla scheda grande sono tutte OK.
-Accendendo la tv compaiono i numeri dei canali ma non si vede e non si sente niente.Non si vedono neanche i puntini sullo schermo che compaiono senza antenna. Schermo buio.Ringrazio anticipatamente chi mi da una idea. Saluti Ziolupetto :(
Elvezio Franco
Hai dimenticato di fare una prova........di collegare un VCR.
Ho collegato il VCR e vedo le immagini in bianco e nero.Inoltre sul display del cassetto non compare la scritta AV ma resta il numero del canale sintonizzato.Quando estraggo la cassetta dal VCR sullo schermo TV si vedono i puntini come quando non c'è antenna. Sono in attesa della tua risposta Grazie .Ziolupetto
controlla l'integrato preposto alla commutazione tra segnali video interno ed esterno e relative tensioni di commutazione
ivano65
Se tale modello è dotato di scheda televideo estraibile prova a disinserirla
Modificato: da gianfran
Elvezio Franco
Se stacchi la scheda televideo fai il ponticello tra SYNC e VIDEO.
L'integrato e' il TDA 8453 (IC3).Fai le misure in tensione su quell'integrato.
