Mivar 25s2 - Righe orizzontali
Dopo aver salvato l'alimentatore del televisore mi sono accorto che sono presenti delle righe bianche nella parte superiore dello schermo, per circa un quarto, che si attenuano se l'immagine è scura.
Si nota anche un piccola riga rossa nella parte alta dello schermo.
Se potete datemi qualche consiglio.
Grazie.
Elvezio Franco
Non ho quello schema comunque se hai il finale TDA 3653 dovresti trovere un C da 100uF/25V. sui pin 6-8.
Prova a sostituirlo.
Hai lo schema da mandarmi?
Purtroppo non ho lo schema. Penso che il finale sia lo stesso verificherò e ti farò sapere.
Grazie.
Ciao , generalmente questo guasto è da individuare nella sezione verticale , spesso oltre gli elettrolitici come gia segnalatoti anche il finale stesso potrebbe generare questo difetto...
Io generalmente dopo la sostituzione del finale verticale cambio sempre tutti gli elettrolitici che gli gravitano attorno
ciao
Il problema è stato risolto con la sola sostituzione del condensatore elettrolitico da 100mF sul pin 6 e 8 del TDA 3653.
Grazia per la collaborazione.
Elvezio Franco
OK.......posta la soluzione con la descrizione del difetto nell'apposita sezione.....grazie :)
