Mivar 28m3 Tvd - Problemi con av
fabio.agugliari
Salve, sono nuovo di questo interessantissimo forum. Ho un problema con un Mivar 28m3. Aveva problemi con le saldature della presa scart e le ho rifatte. Adesso collegando un segnale sulla scart (decoder satellitare), ogni tanto l'immagine salta, specialmente quendo l'immagine è bianca. Cosa può essere? Grazie a tutti ciao :huh:
Elvezio Franco
Probabilmente hai ancora un problema di saldature in zona connettore.......se il TV senza ingrtesso scart e' perfetto.
fabio.agugliari
Grazie per la risposta, proverò a ricontrollare le saldature; comunque muovendo il connettore scart non si verifica questo fenomeno (anche dandogli dei colpi). Con immagine bianca addirittura il quadro comincia a girare verso l'alto.
Elvezio Franco
Accertati di essre in AV1.........e' questo"ogni tanto" che stona....... :D
Il telaio e' un CS 1032 ???
fabio.agugliari
Adesso non ho sotto mano il tv, ma domani controllerò sia saldature che numero di telaio. Grazie ancora per le informazioni! Buona notte
cortocircuito2003
L'assistenza mivar una volta mi ha detto di inserire in serie al segnale video in ingresso un condensatore di piccola capacita ma non mi è mai capitato di poter provare questa soluzione.
