Mivar 28m1
salve a tutti ho un problema con un alimentatore di un mivar 28m1,in uscita non è presente nessuna tensione,ho cambiato tutti gli elettrolitici al primario ma non è cambiato nulla.il problema è dovuto al fatto che la tensione che alimenta l'integrato non è 12v ma circa 3v,la resistenza da 33k è in perfette condizioni.cosa potrebbe essere la causa?
Elvezio Franco
ciao Elvezio si ho misurato la resistenza è ok.sul condensatore la tensione c'è
Elvezio Franco
Hai tensione al collettore del finale T 401 BU 508AF?
La scheda madre e' collegata?
no stò facendo le prove con la scheda alimentazione staccata
comunque questo alimentatore non funziona nemmeno con la scheda madre staccata anche avendo inserito il carico.il problema e sempre quello dei 12 v che mancano
