Mivar 14p1 - Audio prima gracidante poi nulla
Salve
ho un mivar 14P1 il cui audio dopo circa 30 - 50 minuti inizia a gracidare per poi sparire del tutto.
Ho sostituito il finale audio, il C94 ed il C16 che tiene livellati i 13V ed il T11, ma il difetto permane.
Sapete se può essere uno dei condensatori SMD (C97, C96, c100, C99, C95) oppure il TDA8840?
Grazie per l'aiuto
Elvezio Franco
Il C16 e' un poliestere da 400V messo tra stadio telaio e alimentatore. C100 potrebbe essere visto che si trova sulla regolazione del volume.
Hai rilevato le tensioni all'integrato?Pin 2-3-5-6-8 rispetto massa.
Si, scusa, intendevo C18 (la vista è quella che è ...).
Lo scherzo lo faceva sempre dopo 30 - 50 minuti; ho sostituito il C80, che era da 10uF/50V, ed ora funziona tutto bene.
Grazie Elvezio dell'aiuto
Elvezio Franco
OK,se fra qualche giorno resta tutto ok potresti postare la soluzione nell'apposita sezione con breve descrizione del difetto.
