Mivar 14" M3 - Valore resistenza R 4
:(Cortesemente c'è qualcuno che mi può indicare l'esatto valore della resistenza R 4 relativa allo stadio di alimentazione del televisore Mivar 14" M 3 ?
Mi diletto in riparazioni di apparecchiature elettroniche, e purtroppo non trovo lo schema di questo TV, ne ho trovati altri simili ( Mivar M1), che però presentano alcune differenze e quindi preferisco non rischiare. La resistenza originale è bruciata e risulta indecifrabile.
Ringrazio per l'attenzione che mi sarà dedicata.
Ciao Excalibur,
nello schema che ho io,
un capo della r4 è collegato al pin 16 del tea2261,
se è corretto il valore è 100k
buon lavoro
Ti ringrazio Terenzio, il valore probabilmente è quello da te indicato da 100 K. La resistenza riduce la tensione di alimentazione raddrizzata e prelevata dalla rete per il circuito integrato tea2261. Dal poco che riesco a decifrare dai colori residui potrebbe essere marrone, nero, ma l'ultimo colore è illeggibile.
Grazie ancora.
Ciao Excalibur,
ieri mi sono dimenticato di ricordarti che la r4 è da almeno 2watt,
buon lavoro
Elvezio Franco
Se ti serve lo schema mandami una mail con il tuo indirizzo dopo aver controllato che la casella sia vuota..... :D
I tuoi telai dovrebbero essere:
CS 1055 STADIO VIDEO
CS 1001 SCHEDA MADRE
CS1004 SCHEDA ALIMENTATORE.
La resistenza e' come ti hanno gia detto R4 = 100K/2W
