p.valli Inserito: 3 ottobre 2005 Segnala Inserito: 3 ottobre 2005 Buongiorno ragazzi,che cosa strana che mi è successa, sicuramente qualcuno di Voi saprà darmi qualche lume in merito.Domanda: quali sono le condizioni esterne (quindi non dipendenti da un'operazione volontaria, come ad esempio il MRES) che resettano completamente la memoria di un PLC (compresa la configurazione hardware)? e cosa si può eventualmente fare per evitare tali condizioni?Sistema utilizzato:Ho una CPU 414-2DP (munita di batterie). Su una delle rete profibus ho collegato degli IO remoti (ET200s) e dei pannelli Operatori, mentre sull'altra ho collegato un DP/DP e altr CPU 300 (munite di CP342-5 per lo scambio dati mediante le funzioni XGet e XPUT) .Durante la messa in funzione del sistema mi era capitato che un errato collegamento della linea profibus con il DP/DP, mi avesse generato il reset della mia CPU, ma rivisti i connettori e la configurazione, non mi è mai più ricapitato.Situazione attuale:sull'impianto hanno fatto delle prove antincendio, quindi accendendo e spegnendo, ripetutamente il sistema, sulle prime il sistema è ripartito senza dare problemi, ma il giorno successivo si è ripresentata la perdita completa di configurazione e programma.Grazie dell'attenzione (e scusate per il mio pessimo italiano nel spiegarmi)PAX
Matteo Montanari Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 una possibile soluzione al tuo problema è quella di copiare tutto il progetto nella memoria della cpu, funzione salva RAM in ROM, in questo caso se il sitema non trova il programma o configurazione, la ricarica automaticamente dalla rom.per il fatto che la configurazione sparisce con accendi - spegni - accendi continuo, è un problema, magari della CPU o delle batterie tampone, in quanto non deve accadere
