Aiuto Mivar 21" 21v1e - no audio Ggradito schema)
purtroppo non ho molto tempo da dedicarci quindi torno su un tema che avevo già proposto : il tv si vede perfettamente ma audio zero
come de consiglio ho provato a rilevare l'uscita suono dal tuner ,,,, ma come ? io ho attaccato un ampli con sensibilità in ingresso 150 mv .... niente ! il video è perfetto ....
lo scalare e l'aumentare del volume in volt c'è correttamente.... integrato audio già sostituito...modello 21v1e
Grazie per la cortese collaborazione
Elvezio Franco
Hai misurato tensione all'IC?
I 23V. sul pin 18 del TDA8191.R106 che alimenta l'integrato e il suo filtro 470uF/35V. e controllare T102 BC558b.
Inoltre controllare la presenza di 5V sul pin 24 di IC202(2029c)con antenna inserita.
