Guasto Tv Mivar 28 M3 Tvd - Spento
massimiliano t
ciao a tutti ho un problema su un mivar 28 m3 tvd e la prima volta che mi cimento.
il problema è che non si accende più non ho neanche il led stanby.aperto sento un ticchettio frequente a impulsi. l'interruttore è buono.le tensioni esempio 148v 11v su i test ci sono quando colgo il connettore dalla schema alimentatore all'altra, poi si abbassano, cosa posso controllare, non ho schema chi mi può aiutare almeno a reperire schema.grazie
Potresti iniziare togliendo il finale verticale, verificarlo ed in ogni caso collegare una lampadina fra C ed E e vedere se si accende e se le tensioni sono regolari.
Fai sapere gli esiti
Questo è un'altro modello, ma con lo stesso sintomo, per farti venire qualche idea leggi come l'ho riparato, puoi trovare idee utilissime.
WhiteWestinghouse W 2H37-P TXT
Premendo l'interruttore PULSA a intervalli regolari senza segni di vita.
Premendo l'interruttore generale si sente un crepitio che si ripete a intervalli regolari, non si accende il led. Questo ci fa subito pensare a un problema all'alimentazione. Controlliamo, e a prima vista sembra tutto OK. Le resistenze danno i valori giusti, i diodi a prima vista pure. Ci accorgiamo pero che uno dei diodi collegati a uno dei piedini del MOS-FET dopo essere stato dissaldato (ancora caldo) ha valori anomali, decidiamo di sostituire i tre diodi di questo stadio. Il risultato e' lo stesso: niente segnale dal circuito pilota e solo dei picchi che provocano lo strano suono. Controlliamo il MOS-FET e il circuito integrato (di pilotaggio TEA 4605), ma risultano normali. A questo punto dissaldiamo il condensatore di carico. Questo non da segni del guizzo iniziale caratteristico dei condensatori elettrolitici. Cambiandolo l'alimentatore parte regolarmente, e finche resta in stand-by non ci sono problemi.
Ora in stand-by non ci sono problemi,ma quando proviamo ad accenderlo capiamo subito che c'e' una perdita al di la del trasformatore. Pensiamo sia l'orizzontale, o l'EAT (speriamo non sia l'EAT!!!), ma troviamo un condensatore da 2200mF 16V in corto, questo è collegato direttamente al trasformatore e per questo pensiamo di aver trovato la causa del sovraccarico. Il TV tentenna ancora se proviamo ad accenderlo. Continuando la nostra ricerca troviamo (in zona deflessione orizzontale/verticale) un altro condensatore in corto. Proviamo a togliere il finale verticale e riproviamo, ma nulla cambia.
Testando i diodi collegati ai condensatori in corto ci accorgiamo che se caldi (dalla dissaldatura) perdono. Allora sostituiamo tutti e sei i condensatori dello stadio orizzontale (BY W95A, BY 446) e quelli che precedono il finale (RGP 15J). Riproviamo ad accenderlo e ora funziona tutto.
P.S. Ricordati che con la lampadina da 100W il televisore tentenna e funziona a sprazzi. Questo tentennare potrebbe dare dei problemi, quindi è meglio rimettere il fusibile (ovviamente solo quando siamo abbastanza sicuri di non bruciare qualcosa).
