Mivar 28 S3 Si Brucia R155
Ciao a tutti,
sono nel forum da un paio di giorni è premetto subito di non essere un esperto in riparazioni tv: il mio Mivar 28s3 non si accendeva più, l'ho aperto ed ho gia cambiato un po' di componenti:
- sulla scheda di alimentazione ho cambiato la resistenza da 100k R4;
- la tv non si accendeva ancora, ho verificato le tensioni con la lampadina ed erano ok;
- ho controllato la scheda madre ed ho trovato la R155 27 OHm bruciata, ho sostituito anche quella ma nulla;
- ho controllato il BU508AF ed era andato anche lui, l'ho cambiato ed il led si è acceso quando ho premuto l'interruttore principale;
- ho provato ad accendere la tele con il telecomando, ma la resistenza R155 ha fatto flambè;
A questo punto non so cosa pensare, spero non si sia bruciato il nuovo BU, ho lo schema della tele, e mio viene il dubbio che sia l'EAT, qualcuno potrebbe aiutarmi per favore?
Elvezio Franco
Controlla D 18(RGP30J) e 19(BY228)...i condensatori C 87(22n)-88(6n8)-89(4n7)dopo esserti accertato delle saldature in quella zona.Prova il finale BU se e' andato...
La R155 sul mio schema proviene dal IC 9 TDA 8145(E-O)ed e' di 22ohm.
Sto guardando lo schema di un 25S3,dimmi se i valori corrispondono.
Grazie per l'interessamento, il BU è ok i due diodi anche, i condensatori come fai a vedere se sono buoni con il tester? non sono in corto ne sembrano esplosi. Ho rifatto le saldature sui componenti che mi hai consigliato, ho sostituito la r155, che da schema è da 22 Ohm ma sulla piastra c'è scritto 27 e era da 27. Ho provato a riaccendere ma si è fumata un'altra volta, dici che devo porvare a cambiara il tda 8145?
Elvezio Franco
I condensatori,con il tester,puoi solo sapere se sono in corto...tutto li.
Il TDA puoi provare a sostituirlo......potresti anche isolare il pin di alimentazione e vedi se almeno parte.
Ho provato a sostituirlo ma ninte, la R155 si brucia ancora. Ho appena ordinato l'eat, dopodichè se non funziona ancora vado ad accendere un cero in chiesa!
prova a controllare l3 da 10 mh e prova ad accenderlo senza la bobbina e vedi se continua a fondere la resistenza ciao
L'ho tolta ed ho provato ad accendere, la resistenza non si brucia, si sente il tipico rumore di accensione ma poi si blocca tutto. Ho provato a riaccendere ma non si accende più, adesso controllo cosa si è bruciato. Idee?
mi spiace che non acc piu comunque devi cambiare bobbina e tda 8145 e verifica che con la prova fatta non si sia fuso il finale di riga ciao
Mi è arrivato l'eat: l'ho sostituito, ho rimesso r155, tda8145 e bu508, accendo in stby è ok come sempre premo un canale per dargli il via ma la r155 ricomincia a fumare! Che si fa? Ho comperato il finale verticale, ma non so se centra con il mio guasto, che dite? .!
Elvezio Franco
Controlla o meglio sostituisci i diodi D18-RGP30J D19-BY228....la prova col tester potrebbe non essere sufficente.
Ho cambiato i diodi che mi hai detto, la bobina non la trovo, ho cambiato anche i condendatori ma niente si brucia ancora!
Elvezio Franco
Molto strano.
Prova ad accendere il tv staccando il finale di riga e attaccare la lampadina per vedere se brucia ancora(senza farla bruciare...possibilmente).
Ho fatto una prova simile in precedenza per vedere se avevo le forme d'onda come da schema, non c'era la lampadina ma il finale bu era staccato, la r155 non si bruciava e il led restava un po' più scuro come in funzionamento corretto e riceveva i comandi con il classico lampeggio, ma non si vedeva ne sentiva nulla. Le forme d'onda erano giusta.
Elvezio Franco
Prova con la lampada attaccata e rileva le tensioni.
Provato con la lampadina, le tensioni sono perfette, 148v 11v 14v e tutte le altre in giro. E' diventata una sfida non mi va di perderla!
Elvezio Franco
Se il BU non salta i componenti che ti ritrovi non sono molti ad arrivare al giogo....che resistenza misura?Se non puoi misurare i condensatori sarebbe bene sostituire quelli che ti restano e pero' anche la bobina.....
Ok per la sfida al TV....... :lol:
Sono dello stesso parere di gpm, sotituisci la bobina L3 la troverai in un centro assistenza mivar
Grazie a tutti poer l'aiuto, sono stato un po' occupato 'sti giorni, cercherò di procurarmi la bobina e poi vi faccio sapere, ciao! :)
Ciao a tutti, anch'io ho recuperato un mivar 28 e non si accende, ho trovato il bu 508df in corto,almeno credo, mi segna 020 col tester su tuti i piedini, e ora faro' tutti gli altri controlli..speriamo bene..per adesso grazie, riciao!
