ziolupetto Inserito: 9 aprile 2005 Segnala Inserito: 9 aprile 2005 Salve a tutti, su un TV Mivar 25 M1 premendo l'interruttore la TV si accende,schiaccindo ilpulsante del telecomando compaiono i numeri dei canali,l'alta tensione viene generata ,lo schermo si illumina di azzurro e si vedono leggermente le linee di ritraccia.Però non si vede e non si sente nessun programma.Ho cambiato il cassetttino ma niente,ho pensato al sintonizzatore cambiandolo ma niente, ho sostituito l'alimentatore ma niente,ho sostituito gli integrati 8390 e 2026( o 2029 non ricordo ) ma niente.Cerco un suggerimento,grazie a tutti anticipato.
pastore Inserita: 9 aprile 2005 Segnala Inserita: 9 aprile 2005 Ciao zio... hai controllato la scheda cinescopio???
ziolupetto Inserita: 9 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2005 Cosa c'entra la scheda sul cinescopio con l'audio ?
Elvezio Franco Inserita: 10 aprile 2005 Segnala Inserita: 10 aprile 2005 Se non ci dai qualche misura in tensione......comincia a stabilire se i finali video sono correttamente alimentati in primis i 200V. che arrivano dall'E.A.T tramite D16 in serie ad una R116 da 27ohm e filtrati dal C92 33uF/250V.
ziolupetto Inserita: 10 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2005 Gentile Elvezio ho misurato le tensioni sulle schede e sono tutte perfette.Ho collegato un videoregistratore alla presa scart e sia l'audio che il video sono perfetti.Quando stacco il videoregistratoree collego l'antenna non vedo i classici puntini sullo schermo ma solo un leggero colore azzurro uniforme e regolando il trimmer sull'EAT vedo le righe di ritraccia .Audio niente.Cosa può essere? Grazie . Ziolupetto.
ivano65 Inserita: 11 aprile 2005 Segnala Inserita: 11 aprile 2005 cio' vuol dire che c'e' qualche inghippo nel circuito che va' dall'uscita di media frequenza e l'integrato commutatore AV.dovresti controllare con l'oscilloscopio.ivano65
ziolupetto Inserita: 12 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2005 Siccome non ho lo schema e tantomeno l'oscilloscopio (perchè non sono un riparatore ma un appassionato) mi sapresti dire qual'è l'integrato probabilmente responsabile del guasto che provo a cambiarlo ? Grazie della cortesia e soprattutto della pazienza. Ziolupetto.
Elvezio Franco Inserita: 12 aprile 2005 Segnala Inserita: 12 aprile 2005 Dimmi che numeri hai sulla scheda madre e sull'alimentatore in modo che potrei mandarti lo schema.Nel frattempo controlla le tensioni e saldature sotto al grupo RF.Vedi che ci siano i 5V. 30V. 12V.
ziolupetto Inserita: 14 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2005 La scheda grande è la TV3796 della quale un amico mi ha doto lo schema.Le tensioni ci sono tutte 24, 12,5 volts.L'alimentatore è sicuramente buono poichè l'ho sostituito.Serve una dritta. Grazie Ziolupetto
Elvezio Franco Inserita: 14 aprile 2005 Segnala Inserita: 14 aprile 2005 (modificato) I 5V. dove sono?Se comunque ci sono tempo che si debba provare con la sostituzione del gruppo RF.,che ha anche funzione di media frequenza. Modificato: 14 aprile 2005 da Elvezio Franco
ziolupetto Inserita: 15 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2005 Il modulo RF (lo scatolino schermato con la presa antenna TV e il connettore) l'ho già cambiato 2 volte (con moduli funzionanti)
cortocircuito2003 Inserita: 16 aprile 2005 Segnala Inserita: 16 aprile 2005 Senza oscilloscopio mi sembra dura perche devi andare a tentativi , comunque potresti provare con TDA8453 che traltro fa anche la commutazione video, oppure con t2.Ciao Andrea
Elvezio Franco Inserita: 17 aprile 2005 Segnala Inserita: 17 aprile 2005 Sono d'accordo anch'io.......se hai lo schema hai anche controllato le tensioni all'integrato TDA 8435 ???
