Mivar 14m1
Inserito: (modificato)
Mi manca l'audio non ci sono gli 11v sul 15° piedino :( del tda 8191
Modificato: da pax
ciao,
prova a risalire verso la sorgente degli 11V, controlla con il tester fino a dove non c'è corrente...
Ovviamente appena trovi il punto in cui la corrente riappare allora hai trovato la falla... probabilmente sarà una resistenza ciucca...
Senza schema non posso dirti altro...
Saluti Luca :D
Elvezio Franco
La tensione che devi trovare e' di 23V. al pin 18 del TDA 8191.Se questa non c'e' controlla R6 da 22ohm che se interrotta molto probabilmente il finale e' in corto.
Fai questa prova.
Mi manca l'audio non ci sono gli 11v sul 15° piedino  del tda 8191
Modificato: da vladimix
Elvezio Franco
ma il pin 15 di solito è collegato a massa.
