Mivar 28s2 - consiglio
Salve a tutti
Ho un problema con un mivar 28 s 2
L'alimentatore non parte, ho provato a cambiare di tutto , l'integrato i condensatori e ho controllato le resistenze.
All' inizio fa la partenza con l'accensione del led del cassettino, ma dopo un secondo si spegne e non riparte finche il condensatore C7 non si scarica.
l' alimentatore ha sigla CS 1018.
Il telaio sembra a posto compresi i finali.
Elvezio Franco
Dovresti chiarire meglio questa partenza.......la TV va in Stand-By ?? ...cioe' agendo sull'interruttore generale si accende il trattino e resta acceso oppure no?
Misura la tensione su C7 (150uF/385V.)
scusa il ritardo .
Non va in stand by, ma il trattino si accende per un breve tempo (circa un secondo poi si spegne.
la tensione del condensatore C7 c'è e rimane carico come giusto il tempo della sua scarica dopo lo spegnimento
ho cambiato quasi tutta l'alimentazione.
Elvezio Franco
Misura la resistenza R5 che sia 100Kohm e controlla se al pin 16 hai 12V.
