Mivar 20l2 - Problema tastierino estraibile
Salve,
in questo TV alcuni tasti del modulo rx telecomando non agiscono mentre dal telecomando funzionano tutti.
Il modulo monta un SDA2083-A033 e credo che sia questo il problema.
Il negoziante mi dice che l'integrato è fuori produzione :( .
Vorrei sapere se secondo voi si potrebbe trattare di qualche altro componente o se sapete dove è possibile acquistarlo oppure ancora se si può fare qualche modifica.
A me basterebbe far funzionare il tasto MEM, che purtroppo sul telecomando non c'è. E' possibile aggiungerlo modificando il telecomando? ;)
Ringrazio e saluto.
Prova semplicemente a dare una pulita ai contatti del tastierino (se non l'hai già fatto) e dovresti risolvere. A me è capitato varie volte e ho risolto così.
Elvezio Franco
E' un problema abbastanza comune,concordo con Ipertec.
Concordo anch'io sulla pulizia della tastiera (stampato e tastierino in gomma).
Però, se non dovessi risolvere, ti posso indicare il tipo di telecomando della Visa
che, non solo ha il tasto Memo ma anche la possibilità di regolare il
contrasto (funzioni previste ma non presenti sui telecomandi chissà perchè)
Con modica spesa risolvi il problema. ;)
Grazie a tutti Voi,
ho effettuato la pulizia dei contatti ed effettivamento ora tutto funziona.
In effetti ho visto troppo negativo all'inizio.
Vista la banalità non mi pare sia il caso di inserirlo nella sezione dei difetti risolti, se pensate diversamene fatemi sapere.
Ciao :)
comunque quasi tutti i tastierini mivar sono disponibili per il ricambio a prezzi modici
ivano65
  • 14 years later...
Scusate se dopo tanti anni scrivo su un post "antico" ho lo stesso problema, col tastierino di un vecchio Mivar 20l2, vorrei pulire il tastierino, ma non capisco come si smonta, si può fare senza aprirlo tutto? (ho il terrore di rimanere fulminato e non sono qualificato per modifiche interne) Ma pulire il tastierino è facile e veloce posso farlo senza problemi. E credo sia semplice smontarlo ma non vorrei romperlo. Grazie a tutti in anticipo!
Oscar
