Mivar 14p2 - problemi con finale verticale...credo!!!
:blink: Gentili colleghi tecnici buongiorno,
avrei cortesemente bisogno di aiuto sempre se voi siate disposti a darmene!!!
Sono circa 4 giorni che prendo calmanti in quanto ho un problema apparentemente semplice con un Mivar 14 P2.
Il problema in questione è il seguente:All'accensione dello schermo appare un riga orizzontale!!!
Come starete già pensando è ovvio che sia chiuso il finale verticale ebbene dopo averlo sostituito per un giorno è andato tutto bene dopodichè l'immagine sembra vedersi in 16:9 e la parte bassa sembra rovesciata.
Ho provato a sostituire nuovamente il finale verticale (TDA8356)senza risultato e alcuni condensatori (C96,C61,C66,C94,C92,C84,C79)anche dopo la loro sostituzione nulla!!!!
Da cosa può dipendere questo problema?
E' forse il VIDEO COLORE SINCRONISMI (TDA 8840) che dà problemi?
Cortesemente se potete aiutarmi ve ne sarei grato visto che è diventata più una questione di principio che di costo.
Grazie anticipatamente
Luca
Controlla la tensione sul pin 6 del tda8358 deve essere di 40v, se ok prova a regolare il verticale entrando nel service. Premi contemporaneamente i tasti “FUNZ e AUDIO MENO” sul frontale del tv finchè compare la scritta”S”. Con i tasti 1 e 8 del tlc si regola l’ampiezza verticale, con i tasti 2 e 7 si regola la centratura verticale. Per confermare le regolazioni premere il tasto “MEM” sul frontale del tv
