Collegamento Mpi - Fattibilità di connessione
Buon giorno a tutti,
io sto cercando una soluzione per aver disponibili dei dati provenienti da 5 macchinesingole.
Ognuna dotata di una cpu Siemens 313 o 314 con porta MPI a cui è collegato un pannello OP7.
Dovendo trovare il modo più economico, ho pensato di collegarle tutte in MPI tra di loro e aggiungere una CPU master equipaggiata di scheda di rete per archiviare dati su server.
La misura totale del cavo di collegamento non supera i 30 metri.
Può essere una soluzione percorribile oppure ho "partorito" una castroneria?
Grazie per la pazienza
emanuele.croci
Sì, è fattibile. La lunghezza max della dorsale MPI è 50m, ma anche con 70-80 m non dovrebbero esserci problemi.
Puoi risparmiare ulteriormente montando la "scheda di rete" (intendi una CP343 indistrial ethernet?) in un PLC già esistente anzichè aggiungere una nuova CPU master.
Ciao, Emanuele
Ciao Emanuele
grazie per la risposta.
La CPU master è necessaria perchè si vogliono collegare altre macchine con plc diversi o mancanti.
In questo caso utilizzaremo contatti hardware.
