Non Funziona Correzione Est-ow, Si' Parabola - Tvc mivar 21 S 1
Salve
Mi e' rientrato un tvc marca Mivar modello 21 S 1 STEREO con un difetto direi molto strano!!!
L'immaggine all'atto dell'accensione si presenta molto larga in orizzontale,
sostituisco il c.i. TDA 8145 riaccendendolo lo schemo appare piu' ridotto,
vado quindi ad effettuare le regolazione sui trimer per primo quello che fa'
la correzione della parabola,e fin qui' tutto a posto, il secondo trimer che fa' la correzione EST-OW invece di raddrizzare l'immagine mi aumenta e mi diminuisce l'ampiezza orizzontale.Mi sono messo a sostituire tutte le resistenze che gravitano intorno al circuito in esame e ancora dopo due giorni di lavoro non sono riuscito
a capire dove risiede il problema.
C'e' qualche anima buona che mi puo' gentilmente dare delle dritte-
Ringrazio di cuore e anticipatamente chi mi aiutera' a risolvere questo caso
ciao oltre a sostituire le resistenze sostituisci anche i condensatari.facci sapere
controlla le tensioni stadio est-ovest se sono regolari e i condensatori sul collettore del finale di riga
