Mivar 25m3 - schermo buio
Il mio mivar 25m3 all'inizio aveva il problema di schermo buio ( l'audio si sentiva bene ); leggendo i vari topic ho sostituto il finale verticale anche perchè variando la tensione di heat mi appariva una riga bianca orizzontale.
Dopo la sostituzione ho sempre lo schermo nero e non ho più l'audio, inoltre variando la tensione di heat non appare più la linea bianca orizzontale.
Un grazie in anticipo per chi mi può dare una mano.
controlla che ci siano tutte le alimentazioni corrette.
Elvezio Franco
Sei in possesso dello schema ?
Elvezio Franco
Controlla che le saldature fatte nella sostituzione del finale verticale non abiano provocato un corto.
Per lo schema mandami un indirizzo che te lo mando appena posso.
Ho controllato le saldature ( ok ) ma il problema persiste.
per lo schema lo puoi inviare a dadania[at]tiscali.it
ciao e grazie
Elvezio Franco
Ciao,lo schema e' in viaggio....... :D
Ora con lo schema controlla come sei messo con le tensioni di alimentazione e riportale,comprese le alimentazioni del finale audio,(14V-9V).
