lukayak Inserito: 2 giugno 2005 Segnala Inserito: 2 giugno 2005 Ho ripreso il mivar che gia tempo fa avevo provato a riparare, entra in stand-by normalmente, ma se lo accendo rientra subito in stand-by.Ho cambiato tutti i condensatori dell'alimentazione, ilfinale di riga ed hoprovato con la lampadina. questa (al posto del finale di riga) si accende leggermente.Provado invece a scollegare il piedino dei 145V dell'EAT la reazione è la stessa.Casa posso fare??
quassol Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 se senti che l'eat parte per un attimo allora potrebbe essere il trasfo.
lukayak Inserita: 3 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Si accende (ma cosi poco che si vede il filo di tugsteno rosso, ma non illumina intorno).Si, la reazione è la stessa, anche se scolego l'EAT l'entrata in "protezone" è uguale...Dove dovrebbero esserci 145V ci sono fino a che sta in sand-by.L'EAT parte per un'attimo...Si sente il clessico rumore, e se tengo le luci spente si vedono i cannoni illuminarsi....
Elvezio Franco Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 In ST-BY le tensioni le hai tutte e tre?? 145V 24V e 9V. ???Isola il pin 9 dell'E.A.T e quando accendi vedi se arrivano i 12V al TEA 2029C (i pin non li riesco a decifrare)tramite T201 che e' il commutatore di ST-BY. In collettore devi trovare 12V.(Zener D202).
lukayak Inserita: 4 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2005 Quando è in stand-by le tre tensioni ci sono(145,24 e 9). Invece sul collettore del T201 misuro un mezzo volt scarso...Quando provo ad accenderlo quel mezzo volt diventa piu o meno 4V...ma dato che si spegne subito la misura puo non essere precisa, il mio tester(digitale) si avvicina al risultato dopo 1 o 2 secondi, e qui la protezione entra prima...
pastore Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 ciao lukayak,una volta mi capitò lo stesso problema sullo stesso tvc,ti consiglio di provare per prima cosa ad escludere temporaneamente la protezione pin 3 a massa del tea 2261,e fare le misure forse avrai più tempo.comunque nel mio caso ho sostituito la scheda alimentazione anche perchè la trovavo disponibile in laboratorio,ciao e facci sapere per le novità. PASTORE
lukayak Inserita: 4 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2005 In che senso la scheda d'alimentazione? Intendi la piarsta sulla quale ci sono le piste?Io non saprei neanche dove prenderla... Il TEA è un TEA2164 e non 2161, è sempre lo stesso pin (il 3')?
Elvezio Franco Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 Se i condensatori li hai cambiati tutti togliti il pensiero del risuonatore ceramico sostituendolo.....CSB503B.Che regola l'alimentazione di questo TV e' il TEA 2029C.
lukayak Inserita: 5 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2005 Quindi dici che dovrei provare a sostituire il TEA 2029C??Potrebbe essere lui che si "mangia" i 12V? Spero di trovarlo di ricambio...
Artax Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 Sulla piastra alimentazione ci sono 2 resistenze da 2.2 ohm. Le trovi molto vicine al potenziometro 2.2 Kohm.Controllale e fammi sapere, altrimenti prova a sostituire il potenziometro
Elvezio Franco Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 A dire il vero intendevo il risuonatore ... da sostituire e provare,prima del 2029C...
lukayak Inserita: 6 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Le due resistenze da 2.2 sono ok, il potenziometro pure, riesco a regolare 9V precisi....Elvezio, il risuonatore (di cui prima ignoravo l'esisteza ), non lo trovo, non so che forma dovrebbe avere e dove dovrebbe essere... sono un po' spaesato...
Elvezio Franco Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Non puoi sbagliare perche' e' giallo,e' un piccolo parallelepipedo giallo.Se apri un telecomando spesso lo trovi...ed e' vicino al tea 2029C.
Artax Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Inserita: 7 giugno 2005 Stacca il connettore 145 24 9,tara il potenziometro per ottenere 170V-180V ( fidati io l' ho provato fino a 190 anche 200 ), l' importante è che il connettore sia staccato.Non ti preoccupare per il voltaggio, i 145V vengono ottenuti con la taratura del potenziometro che si trova vicino al TEA2029 sull' altra piastra ( nel tuo caso è gia tarato quindi non lo spostare).Riattacca il tutto e fammi sapere.
lukayak Inserita: 9 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2005 Ho fatto quello che mi hai detto, e senza dover regolare i 170, 180V c'erano gia... dopo qualche secondo però diminuiscono.. Ma penso sia normale quando è staccato dalla bese....Una volta riattaccata il problema è tale e quale..
Artax Inserita: 12 giugno 2005 Segnala Inserita: 12 giugno 2005 Sulla piastra alimentazione,quanto misuri dove vi è scritto +12V che alimenta l' integrato ?Sei sicuro di aver sostituito tutti i condensatori elettrolitici ?
piertek Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 attenziopne fai la prova della lampadina potrebbe essere iun probl. dello stadio riga.
lukayak Inserita: 15 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2005 i 12V ci sono , i condensatori dell'alimentazione li ho cambiati tutti...La lampadina al posto del finale di riga si accende leggermente, mancano i 12V al tea2029C ma non riesco a capire come mai....
Elvezio Franco Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Inserita: 15 giugno 2005 Se non lavora il Master(2029)sara' difficile che trovi tensione al riga.Rimani sul T201(l'hai menzionato ma l'hai provato?) e misura le due resistenze 120ohm sull'emitter in arrivo dalla +24 e 10ohm sul collettore,inoltre misura lo zener da 12V.D202.Non mi haio risposto pero sul CSB.
lukayak Inserita: 17 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2005 il CSB l'ho cambiato, e anche il transistor, il diodo sembra ok, ma provero a cambiare anche quello... le resistenze che mi hai detto ora le testo e vi dico...
lukayak Inserita: 18 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2005 Ciao, eccomi di nuovo, ho cambiato il diodo e ho controllato le due resistenze che mi hai detto (vicino al T201). Le resistenze sono OK, e anche con il diodo nuovo da lo stesso problema...Non so cosa possa essere...
mistertv Inserita: 18 luglio 2005 Segnala Inserita: 18 luglio 2005 a questo punto potrebbe essere guasto il TEA2029, isola il pin al quale arrivano i 12V e misura se questi tornano regolari; se si sostituisci il TEA.N.B. una volta ho dovuto eliminare uno dei due piccoli condensatori a disco sull'alimentatore, solo cosi esso funzionava regolarmente, neanche sostituendolo riuscivo a far ripartire il tvc, il televisore a distanza di un paio d'anni funziona ancora benissimo e non so per quale misterioso motivo. ..............misteri dell'elettronica................
YoyoBlown Inserita: 18 luglio 2005 Segnala Inserita: 18 luglio 2005 Poco tempo fa ho avunto una rogna *da paura* con lo stesso modello. Riparato l' alimentatore (vedi condensatori elettrolitici, 7 per la precisione) la lampadina collegata all' alimentatore (staccato dalla sch. telaio) si spegneva dopo un po'. Rifatte tutte le saldature sull' alimentatore. Ora ok. Riconnettendolo al telaio con il finale di riga inserito, di nuovo in protezione, ma il display apparivano numeri a casaccio. Mi accorgo che levando il finale di riga tutto torna normale. Il trasformatore di riga era *sciolto* da un lato ma non ero riuscito a vederlo ! Trashato il tv e conservato il telaio I.
lukayak Inserita: 18 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2005 ma staccando il pin di alimentazione dici che dovrebbero esserci i 12V? ora provo...Qualcuno sa se il TEA 2029C lo posso sostituire con un TEA 2026C ???
