Mivar 28v2e - Entra in prot se si prova ad accenderlo
I due TEA non sono compatibili. Se isolando il pin dove arrivano i 12V essi tornano normali il TEA2029 dovrebbe essere guasto; in caso contrario non disperarti e riponilo nel cassettino dei ricambi perchè è uno degli immancabili da tenere sempre a scorta.
Ho testato con il piedino scollegato, e accendendo i 12V c'erano, e sul frontale rimaneva indicato il canale come se fosse acceso.
allora ho cambiato il TEA 2029C (20 Euro) e il problema persiste...
:huh:
Elvezio Franco
Qualcosa non torna.....prova la misura resistiva di R 414 e 416 - 0,27 e 220ohm/4W.
Rimetti la lampada al posto del finale di riga(isolato)e rimisura la tensione alla lampada.
Togliamoci il pensiero del condensatore di spegnimento che non sia in leggera perdita,sul collettore del finale di riga C259-che e' da 3n9 se hai un DS12 come E.A.T. oppure 4n7 2KV. nel caso di DS13.
Modificato: da Elvezio Franco
Per Elvezio:
Le due resistenze sono OK, la R414 è una resistenza da 68k. :huh:
L'EAT è un DS13, ma il condensatore di spegnimento è un 3n9. Questo inoltre non lo trovo dal mio rivenditore di ricambi, mi hanno detto che quello non lo fanno piu, e di chiedere alla mivar cosa posso metterci al suo posto di diverso... :unsure:
Ora provo a dissaldare il finale e a mettere la lampadina... ti faccio sapere le tensioni...
per Mario:
Ho provato, ma fa la stessa identica cosa.... :(
Mettendo la lampadina al posto del finale (60W) questa si accende poco. La tensione ai suoi capi è di 62V circa...
:unsure:
Elvezio Franco
OK,l'alimentatore del tuo TV e' il TV-3359/2.dove la R che intendevo e' la R412 da 0,27-4W
Nel caso Elvezio non fosse momentaneamente disponibile per leggere lo schema, ho anch'io lo schema cartaceo completo, basta chiedere !
Ciao !
I.
La resistenza l'ho misurata, il mio tester segna 0,5, ma non ricordo quale è il suo margine d'errore...
Il valore mi sembra nella norma, ma visto che l' avevo gia' preparata ti allego la lista delle resistenze nell' alimentatore. Se vuoi altre info chiedi, posseggo lo schema completo e se vuoi posso inviartelo via email, dammi solo un indirizzo valido.
I.
Modificato: da YoyoBlown
Elvezio Franco
  Quote
Scusa se non e' finita, ma potrebbe anche servirti
C401 100n 250VAC
C402 100n 400V
C403 100n 250VAC
C404 1n 400VAC
C405 1n 400VAC
C406 4n7 500V
C407 4n7 500V
C408 4u7 16V
C409 1n2 <250V
C410 4n7 500V
C411 4n7 500V
C412 150u 385V
C413 100n <250V
C414 100u 35V
C415 47n <250V
C416 220u 25V
C417 10u 16V
C418 2n2 2000V
C419 \ \
C420 470 500V
C421 470 500V
C422 100u 160V
C423 1000u 35V
C424 2200u 16V
R401 6R2 9W
R402 100K 1/4W
R403 390R 1/4W
R404 220K 1W
R405 470R 1/4W
R406 33K 2W
R407 6R8 1/2W
R408 10R 1/4W
Comunque dammi un indirizzo valido che ti mando in allegato lo schema, sono due file jpeg separati.
I. ;)
il mio indirizzo è lukayak[at]blu.it
Elvezio dici che potrebbe essere dovuto a una leggera differenza della resistenza a causare il problema?
Senti un po', hai controllato se il giogo di deflessione e' di quelli con la piastrina in cui si staccano i collegamenti?
Cioè, non ho capito bene... intendi vicino al cannone?
In passato si era bruciato il colleganeto del verticale(o forse orizzontale, non ricordo)) a livello del collegamento con gli elttromagneti del tubo. Avevo ricostruito i collegamenti e tutto era tornato come prima...
  • 7 months later...
Ragazzi non ho piu tempo da dedicare a questo hobby, e neanche spazio in casa...
Regalo volentieri questo TV da riparare a chi venisse a prenderlo (TO) Fra un paio di settimane lo butto via altrimenti...
Luca
