Mivar ricerca schema mivar( è muto)
Ciao a tutti .
Ho ri-ricambiato il tda che il negoziante non ha fatto neanche una piega , s'è l'è ripreso e a pari prezzo mi ha dato il tda8190 con modifica : risultatlo : niente ; o meglio ok av , mentre in tv si sente un fruscio di fondo che si alza alzando il volume , almeno non spernacchia ,Da dove dovrebbe arrivare sto maledetto segnale audio tv al tda 8190 ?
Aiuto , sto impazzendo
Ciao a tutti
rcelettronica
prova a riprogrammare la memoria........he he he
se ti occorre ti invio in pm la programmazione per risolvere il problema
saluti raf
GIA' LE ROGNE IN QUESTO MESTIERE NON SI CONTANO (CON RELATIVE FIGURACCE)
MANCAVANO SOLO I COMPONENTI FASULLI.
ivano65
Ciao a tutti
Da un mio piccolo studio presumo che l'audi0o venga estrapolato da un segnale af proveniente dal tuner : voi che ne dite ? Cambio il tuner ? Ho gia provato con un tuner stereo , ma niente .
Ormai la scheda è tutta rifatta , tranne i filtri ceramici .
Aiuto !
Ciao a tutti
PS : acosa servirebbe e come si fa a riprogrammare la memoria ?
rcelettronica
apri il cassetto di memoria sul frontale all'interno troverai il processore (sda208..........) ed una memoria (TIPO SDA2516) dove sono memorizzati i programmi,e In questo modello anche alcune configurazioni per quanto riguarda l'audio ;)
per riprogrammare la SDA2516 devi avere un programmatore + il file da inserirci ;) (per questo ti posso aiutare) inviandolo in pm .
saluti raf
rcelettronica
scusa fastluc
sono stato precipitoso nella risposta
la memoria va riprogrammata se il tv e stereo
non vorrei sviarti
saluti raf
rcelettronica
spero questa volta esserti di aiuto
sullo schema ho leto il valore di r 108che e di 680 ohm ....
chiedevi il valore tempo fa...
by raf
Ciao a tutti .
Pensate che con un oscilloscopio da 20 mhz possa indagare sulla bontà del segnale af contrassegnato "suono" in udcita dal tuner ed in entrata sulla scheda audio ? Se si , cosa dovrei vedere ?
Perchè sulla serigrafia della scheda audio sono indicati dei condensatori invece ci sono delle resistenze ? è normale ?
Sono disperato .
Ciao a tutti .
rcelettronica
io direi che al momento potresti fare un punto della situazione
1 dalla scart accetta un segnale audio esterno ?
2 potresti misurare le tensioni presenti sull'ic magari con quelle potresti auitarci ad auitarti :D
saluti raf
Ciao a tutti .
Dalla scart ora tutto ok ;
le tensioni ci sono tutte
. me please !
Con simpatia ciao
rcelettronica
mi elenchi le tensioni in modo preciso?
by raf
