andybr Inserito: 13 giugno 2005 Segnala Inserito: 13 giugno 2005 ciao a tutti, il difetto di questo televisore era che lo schermo rimaneva nero con tre righe colorate nella parte alta, in piu' ogni tanto si sentiva uno scoppiettio con scintilla tra il cavo at ed il traferro del trasformatore at, ed avvicinando l'orecchio al tubo si sente uno sfrigolio.sostituito il finale verticale il televisore ha ripreso a funzionare, pero' e' rimasto lo scoppiettio con relativa scintilla, visto che ho paura a mettere le mani con quelle scintille qualcuno sa indicarmi cosa guardare a televisore spento.ciao e grazie in anticipo
marameo Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 Sostituisci l'EAT,i mivar hanno questi problemi,anzi, di solito si rompe anche il finale video tda 6107!!!Ciao
Cobbra Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 Ciao a tutti sono nuovo di queste parti e vi virrei chiedere una aiutino sul mivar 20p1, ieri sera dopo uno scoppiettio non si è più acceso, nanche il led si stand-by, eppure il fusibile è buono. Sapete cosa posso controllare avendo a disposizione un misero tester?ciao e grazie in anticipo
YoyoBlown Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 x Cobbra : Apri un altro thread, per non sovrapporre le risposteComunque, dovresti sostituire il trasformatore di riga, probabilmente il finale video e qualche resistenza di protezione in giro. Probabile che sia saltato qualche integrato, ma vedi prima questo. I P1 mivar hanno i trasfi difettosi, chissa' perche.....I.
