Mivar 28s2 Telaio Cs1023 - Fuma la resistenza R93
Ho trovato il Tv spento, non si accendeva neanche il puntino, dopo alcune verifiche ho trovato una saldatura fredda sul trasformatore EAT, il BU508AF in corto e la R93 "fumata". Sostituito EAT , BU 508 e R93, si accende il numero del canale ma fuma la R93 da 27 ohm.
Qualche suggerimento?
Vorrei provare a sostituire il TDA 8145 ma non vorrei "fumare" anche quello
Elvezio Franco
Sto guardando un'altro schema del S2 (il 28" manca anche a me).Comunque controlla se la R esce dal trafo e va su un diodo e su un C da 22yF/250V. che sarebbe l'alimentazione ai finali video....cambialo.Se isoli il pin 8 del trafo dovresti avere almeno l'audio.
scusa ma rovistando nelle cartelle ho appena trovato lo schema (forse!!)
comq se è uguale devi provare a sost D17 BY228 e D18 RGP30J.
se il guasto persiste allora sostituisci C 51- 60- 61- 68 controllando che L1 sia in buone condizioni comunque prima prova a sost i diodi.
facci sapere ciao ;)
Ho sostuito i diodi D17 e D18, i condensatori C60,C61, C58 e il TDA 8145 ma la R93 continua con il vizio del fumo......
Qualche altro suggerimento?
Grazie in anticipo e spero di poter ricambiare
Elvezio Franco
Stacca R93 e misura in ohm se il pin 5 del TDA 8145 hai massa.
Il connettore 4 al giogo l'hai controllato che no sia fuso?
Grazie Elvezio, era proprio il connettore sul giogo fuso.
Ripristinato, ora tutto funziona.
A buon rendere
Elvezio Franco
Bravo,ora posta la soluzione...grazie.... :D
Purtroppo ora mi ritrovo con un "brutto" effetto cuscino.
Non ho fatto ancora alcuna misura.
Pensi sia fuso il TDA8145 ?
Elvezio Franco
Se regoli i tre trimmer sul TDA funzionano?
Ai pin ci sono le tesioni giuste entro i parametri dello schema?
Le saldature ai condensatori e componenti in zona connettore sono a posto?
I trimmer non funziono, per dire la verità regolano pochissimo, le saldature le ho rifatte e sono a posto.
La verifica delle tensioni e altre prove riesco a farla solo sabato
DOMI60
Elvezio Franco
Sei riuscito a correggere l'errore?
sicuramente si è aperta la resistenza da 47 hom , ora non ricordo bene ma si deve trovare vicino al tda mi è capitato giorni fà lo stesso difetto.
controlla bene!!!
