Mivar 20m1 Verticale Guasto
verticale guasto, classica riga a centro schermo.
Ho sostituito il finale verticale TDA3653b e componenti attigui al circuito,
sostituito in prova il TDA 8361M ma senza esito, le tensioni sono tutte
corrette tranne quella al pin 5 del tda3653, lo schema mi indica 12,5V
io ne trovo 14V.
Ho provato con capacimetro tutti i condensatori che compongono lo stadio
verticale, ma tutto è nella norma.
chi conosce bene questo telaio?
Elvezio Franco
Ciao e benvenuto.
So che e' una banalita' ma hai controllato anche la continuita' del giogo e la sua connessione al PCB ?Sul mio schema 20M1-20S1 al pin 5 del 8361A c'e' l'ingresso dei 0-4,5V. dell'audio.
grazie per la risposta, il pin 5 intendevo del TDA 3653,
ancora brancolo nel buio,
il tda 8361 e il tda 3653 sono ok
sostituisci poliestere C61 da 100nf , controlla il gioco, staccando il connetttore, dovrebbe misurare circa 10ohm e controlla sul pin 44 (IC6-TDA8361A) se il segnale è regolare.
