Mivar 14m3 Morto
excelsior9000
salve premetto che non ne capisco molto di televisoi ma me la cavicchio con l'elettronica,
dunque ho un mivar 14m3 che è defunto.
ho gia cambiato sn2000 che era bruciato. ho bypassato la protezione del tea 2261 ma non ho misurato nessuna tensione in uscita del trasformatore.
qualche suggerimento?
Ps. non è che qualcuno puo mandarmi, se c'è l'ha lo schema elettrico del 14m3???
grazie a tutti
togli il "by pas" e comincia a verificare se l' alimentatore funziona,cioè se eroga le tensioni che sono serigrafate nella basetta.
ok?
Elvezio Franco
Elvezio Franco
Prova prima di tutto a misurare la R4 da 100Kohm/2W.
excelsior9000
allora, ho rimesso la protezione e misurato la tensione ai capi di c9: 330 V
condensarore di collettore 270pF è ok, e per scrupolo ho cambiato direttamente lo zener 3v3 e C10 100uF/35V
ho staccato l'alimentatore ma di tensioni 105V e 13V neanche l'ombra :(
ho notato una cosa, che l'alimetazione del TEA 2261 (che ho gia provato a sostituire) non è 12 volt ma oscilla tra 10 e 8 volt e tutte le volte che do tensione all'alimentatore sento un "tik" e poi piu nulla (quando toglievo la protezione questo rumore era continuo a distanza di circa mezzo secondo).......
Elvezio Franco
Quell'oscillazione potrebbe essere un sovraccarico nell'orizzontale.
Ma l'alimentatore lo hai provato staccando la scheda madre?
Per ulteriore prova metti una lampada sul secondario e prova l'alimentatore da solo.
excelsior9000
ho risolto! :lol:
il problema stava, oltre che nel sn2000 bruciato, al condensatore C5 1nF collegato al piedino 10 del TEA 2261, cambiato quello e la tv è ripartita!
grazie a tutti e sopratutto ad elvezio, che è stato disponibilissimo a darmi suggerimenti.....
