Mivar Effetto Clessidra.
Ciao ragazzi sono un nuovo utente del forum.
Ho un problema con un tv Mivar 28 s4 stereo con telaio cs1072.
Inizialmente il video si presentava ridotto in senso orizzontale e a forma di clessidra, dopo aver sostituito il c.i. tda8874,e il tda 8358 (finale verticale e est-ovest), il televisore rimaneva uguale quindi sono andato a verificare i componenti presso il giogo orizzontale trovando aperto il condensatore C88 da 560n sostituito il quale il quadro è diventato di ampiezza normale però rimane sempre con effetto clessidra ed inoltre non hanno effetto le regolazioni dell'ampiezza orizzontale della parabola, l'unica che funziona e quella della fase orizzontale (il verticale funziona bene).
Ora non so più dove sbattere la testa, spero che qualcuno di voi possa darmi qualche consiglio.
Ciao a tutti
Verifica se prima del condensatore che hai sostituito c'è in serie una bobina da 10mH di colore verde o nera, probabilmente il problema è lei.
La bobina effettivamente c'è alla prova con il tester sembra buona.....non è aperta può essere guasta lo stesso?
Cambia la bobina in prova, secondo me risolvi; non la puoi provare con il multimetro perchè comunque misureresti un c.c. e di solito essa non si apre ma vanno in c.c. le spire.
Funziona !! era effettivamente la bobina grazie tante.....volevo postarlo sui guasti risolti come devo fare?
L'ho già postato io anche se per un telaio leggermente differente, comunque se ti fa piacere inserirlo devi andare sulla sezione "guasti risolti" e selezionare "nuovo messaggio". Sono felice di esserti stato d'aiuto........CIAO..........
