Mivar 14m3 - schermo rosso
Salve,
ho un Mivar 14m3 che all'accensione presenta tutto lo schermo rosso, sapreste indicarmi come posso procedere per cercare di risolvere il problema, mi hanno detto che dovrebba trattarsi di un integrato, ma non ho molta esperienza nella riparazione tv perchè mi occupo di altro.
GRAZIE!!
Hai un problema con lo stadio finale dei colori. Controlla che nessuno dei transistor presenti sulla basetta del retro del CRT sia in corto...
I. ;)
ci sono tre transistor in smd bf270 sono quelli?
Elvezio Franco
Esatto,sono T1-T2-T3.Puoi fare misure per paragone sia in ohm che sotto tensione.
Ti metto la porzione di schema che ti interessa.
L’integrato è IC6 (TDA8361A), prima della sua sostituzione controlla anche le saldature sulla basetta zoccolo TRC , certamente con un oscilloscopio si farebbe prima
ma non hai effettuato nessuna misura ? sarebbe opportuno iniziare con il controllo delle tensioni sulla basetta cinescopio.
dovrebbe essere uno dei transistor ma per provare devo prima acquistare i ricambi ed io abito un po' fuori dal mondo........
guasto risolto! era un transistor BF720 guasto, GRAZIE a tutti per l'aiuto!
