Mivar 28 S2 Stereo Tvd - salta R39
Dopo alcuni minuti dall'accesione salta r 39 .
Non sono in possesso dello schema.
Grazie a tutti francesco
Beh, potresti almeno dire in che sezione si trova questa resistenza, il nome del telaio o altri sintomi... Altrimenti uno se la deve cercare nello schema solo per aiutarti...
Chiedo scusa per le insufficenti informazioni fornite; provo ad integrarle:
La resistenza in questione è R93 e non R39 come eroneamente indicato.
è colegata tra il piedino5 del TDA8145 (corr EST-OVEST) e l'indutt. L1. il valore è illeggibile la potenza circa 1W. Dopo pochi secondi la resistenza si distrugge:
Francesco
La resistenza in questione è a basso valore ohmico non ricordo esattamente quale ma comunque 1 o 2 ohm. Il difetto dipende o dalla L1 in perdita o dal cond. in poliestere dopo di essa (se non ricordo male 590 nF). Nella sezione guasti risolti puoi trovare indicazioni utili.
L 1 è stata provata con strumento (TENSIONE DI PROVA 9v) il valore è OK, con tensioni superiori (220v.) potrebbe andare in perdita il condensatore da 590nf l'ho sotituito. R 93 non si brucia più, ma il televisore non si accende.
Modificato: da etabeta21
Circoscrivi il guasto per vedere se esso è dipendente dallo switching o dallo stadio di riga.Comincia con il fare la prova della lampada in luogo dell'eat e fai le misure delle alimentazioni.
Ha ragione baldus la R93 è da 27ohm (la memoria comincia a dare segni di cedimento). Scusatemi per l'info errata.
