Cesare Nicola Inserito: 22 dicembre 2005 Segnala Inserito: 22 dicembre 2005 Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi sa se il software edit-fm può comunicare via ethernet anzichè MPI o Profibus? Leggendo la documentazione mi sembra proprio di no. Abbiamo un applicatvo che comunica con una CPU314c ed un'FM357 in profibus, utilizzando OPC server per dati vari ed edit-fm per scrivere part-programs dall'applicativo direttamente "in pancia" all'FM357. Vorremmo ora passare ad Ethernet e, se non ci sono problemi per l'OPC server, mi sembra che non sia così per Edit-FM. Esiste qualcos'altro che possa scrivere i part program? A suo tempo la Siemens mi disse di no: o Edit-FM o nulla. Devo rinunciare ad Ethernet per così poco?Grazie
ManeleSisme Inserita: 6 febbraio 2006 Segnala Inserita: 6 febbraio 2006 Io non ho esperienza con fm357 ma con fm354.Tu puoi cambiare i dati nell'Fm solo se il partner di comunicazione è sullo stesso "canale di comunicazione" della CP.Nel caso specifico MPI o DP.Mi dispiace.
