raf_de1 Inserito: 10 settembre 2005 Segnala Inserito: 10 settembre 2005 Salve a tutti!Ho un problema col mio televisore mivar 28M3.Dopo aver sostituito il Bu503 (in corto circuito ,uno a settimana!) con un Bu4525 il televisore si e' acceso con uno sfondo blu e dopo 2 minuti il Bu era di nuovo in Corto.Durante i vari tentativi notavo un corto circuito(scintille) sui fili che vanno sullo zoccolo(filamento).Come posso risolvere il problema??Grazie a tuttiRaffaele.
kaymano Inserita: 10 settembre 2005 Segnala Inserita: 10 settembre 2005 E' facile che il trasformatore EAT scarichi e che ti abbia mandato in tilt la scheda video montata sullo zoccolo del cinescopio.Risolverai sostituendo l'EAT.Auhfidersen.
raf_de1 Inserita: 10 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2005 Ok provero' a sostituirlo e vi faro' sapere!Grazie!
Elvezio Franco Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Ricordati di controllare anche tutte le saldature che sono relative alla zona in questione.
raf_de1 Inserita: 12 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Ho sostituito l'EAT tutto ok ma ora si vede uno sfondo blu!Dove posso guardare???
raf_de1 Inserita: 12 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Rispondete su ,cosa vi costa
steve69 Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 ciao ,se vedi uno sfondo blu può anche darsi che ci sia un corto tra filamento e catodo dopodiché ti ha bruciato il bu 508af causa di un assorbimento anomalo dell'eat?oppure controlla se il finale del circuito video corrispondente non sia in corto.
raf_de1 Inserita: 12 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2005 C'e una macchia sospetta intorno alla ventosa...secondo me.... :ph34r:
raf_de1 Inserita: 14 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Ho risistemato un po' le saldature ed accendendola il Bu503 era di nuovo in corto L'EAT e' nuovo....dove posso guardare?
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Premesso che:Ho sostituito l'EAT tutto ok ma ora si vede uno sfondo blu!Dove posso guardare???
raf_de1 Inserita: 14 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Mi scuso per "Rispondete su ,cosa vi costa"ma era il nipote che aveva preso il mio posto nella riparazione e nel forum!Cambiero' i condensatori e vi faro 'sapere.Grazie per la collaborazione e per la pazienza.Raffaele
steve69 Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 controlla anche la resistenza della base del transistor qualche volta si interrompe causando una eccessiva corrente sulla base distruggendo lo stesso.hai controllato i transistor del finale video e se c'è un corto tra filamento e catodo???
raf_de1 Inserita: 14 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Ho sostituito i condensatori consigliati dal Sig.Elvezio C86 da 10mf/25V e C89 4n7 2KV il televisore si e' acceso. Dopo circa un quarto d'ora si e' ripresentato il problema cominciando stavolta con uno sfondo rosso o verde con un bel corto finale sul nuovo BU!Controllo le resistenze intorno al circuito del finale,magari arrivano tensioni troppo alte.Con i BU bruciati posso farci una collana ormai !
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Hai misurato le tensioni dell'alimentatore?
raf_de1 Inserita: 14 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Ho controllato le alimentazioni sull'alimentatore(CS1033).mi trovo invece degli 11 V con una tensione di 18V circa,i 148V a 215,tensioni molto piu' elevate...
Elvezio Franco Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Non mi hai detto se le tensioni le hai misurate con la lampada oppure senza.E' chiaro che sono troppo alte.
raf_de1 Inserita: 16 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Ho misurato le tensioni col tester,ho sostituito la resistenza da 100k leggermente cotta,la tensione e' scesa da 215V a 170V (ancora alta rispetto ai 148).I 300 Volt sul condensatore sono ok.Dove posso intervenire?Grazie raf
Elvezio Franco Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Una causa di elevazione di tensione sono i condensatori sia del primaro che del secondario dell'alimentatore.LI HAI CAMBIATI?
raf_de1 Inserita: 29 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2005 Eccomi qua sostituito completamente il CS1036 (basetta dello zoccolo).Televisore funzionante finalmente...Grazie a tutti .Raffaele
Elvezio Franco Inserita: 30 settembre 2005 Segnala Inserita: 30 settembre 2005 Bene,pero' mi piacerebbe sapere se le tensioni sono andate a posto prma o dopo la sostituzione della basetta C.R.T.
