mercuryus Inserito: 7 ottobre 2005 Segnala Inserito: 7 ottobre 2005 Ciao a tutti, ho un tv Mivar CS1028 e si presenta questo problemasi vedono le immagini ma l'audio non c'e' da una cassa e dall' altra c'e' ma non amplificato ( audio molto basso mi sembra di indossare gli auricolari !!! ) Qualcuno mi puo aiutare ???Grazie Mercuryus
giap72 Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 innanzitutto inverti i fili delle casse e poi verifica il funzionamento del finale audio toccando cun un dito l'ingresso audio che proviene dalla fi video.ciao e a facci sapere
YoyoBlown Inserita: 8 ottobre 2005 Segnala Inserita: 8 ottobre 2005 Potresti indicare anche il modello preciso di Mivar ?Monta il TDA8191 ? Se si, cambia gli elettrolitici nel suo schedino.I.
mercuryus Inserita: 8 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2005 Grazie delle risposte !Il modello in questione e' una MIVAR 21S2 TVD,- invertendo i fili finziona sempre solo 1 cassa - Oggi controllo se e' presente il TDA8191 Lunedi ti saprò dire !Qualcuno ha degli schemi elettrici con una qualità migliore di quelli che ci sono inin internet ?Grazie Mille !
giap72 Inserita: 9 ottobre 2005 Segnala Inserita: 9 ottobre 2005 Mandami la tua mail e ti invio lo schema .ciao
Elvezio Franco Inserita: 9 ottobre 2005 Segnala Inserita: 9 ottobre 2005 Il finale e' un TDA 7056 e la prima cosa da fare e' misurare la tensione al pin 2 che sia 13V....ai pin 6 e 8 avrai l'uscita per le casse e una tensione di 6,5V.Hai comunque prima anche controllato la schedina CS 1030 sulla commutazione cuffia?Per lo schema ci vuole un indirizzo.
YoyoBlown Inserita: 9 ottobre 2005 Segnala Inserita: 9 ottobre 2005 Puoi trovarlo su www.eserviceinfo.com digitando 21S2 ma ora Esi e' bloccato I.
mercuryus Inserita: 13 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2005 GRazie mille,sostituito il TDA 7056 ... e l'audio e' tornato !!!!Fanstasticociao e Grazie
giap72 Inserita: 15 ottobre 2005 Segnala Inserita: 15 ottobre 2005 Ricordati di postare il difetto e la risoluzione del guasto nell'apposita sezione del forum.ciao
