Mivar 16p1 - resettare memoria
Ciao a tutti, qualcuno sa come resettare la memoria del mivar in oggetto?
In pratica mi da effetto neve,il tuner è ok,anche l 'integrato video è ok, non mi resta che resettare la memoria qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie
Se e' come l' M4 tieni premuto Video+ e P\C
I.
Non ho presente il modello ma dal difetto sembra l'anomalia classica del SDA 3202
nel tuner, che una volta sostituito dovrebbe andare.
Dovresti trovare il piccolo integrato della memoria ,nel circuito dentro il cassetto
dei comandi, lo estrai per quache minuto.
Dovrebbe resettarsi.
le memorie sono ormai tutte del tipo eeprom e non si resettano da sole
dovresti specificare il tipo montato sul tuo apparecchio
ivano65
sono in possesso dello schema del 16 p2
monta una 24c01
per programmarla basta un comune ludipippo con icprog ed il file relativo alla eeprom in oggetto.
comunque cambiala , altrimenti fra qualche mese il problema si ripresenta.
ivano65
Modificato: da ivano65
