Mivar 25m5 E Orizzontale - Telaio cs1066 l'immagine sborda orizzon.
<_< Il tvc era spento. Sostituisco il BU208af in corto e i soliti condensatori dell'alimentatore. Il tvc si accende ma scarica l'eat. Sostituisco l'eat DS32 e di nuovo il BU208af .Ora il tvc si acccende regolarmente ma noto che l'immagine sborda orizzontalmente con effetto cuscino.Provo le varie tensioni e noto che la 200v è 223v .Ho verificato le resistenze zona orizzontale e sono ok cosi come c83.
A voi è capitato un difetto simile o sapete dirmi che altro posso verificare? Grazie
Purtroppo non ho sottomano lo schema di questo telaio, ma trattandosi di un Mivar, il telaio è abbastanza semplice da riparare.
Per la correzione E-W, se viene utilizzato l'integratino DA 4+4 PIN (tipicamente il TDA 4950 o altro), cambialo.
Se non viene utilizzato l'integratino, controlla il relativo transistore (tipicamente un BD) che è posto nelle vicinanze dell'orizzontale.
Se l'EAT ha scaricarto, è facile che abbia colpito questi componenti.
Facci sapere.
Bye.
Sostituisci il condensatore da 22nF o da 27nF (non ricordo esattamente) sull'E/W prima di danneggiare di nuovo l'EAT e finale :P
Ho sostituito come suggerito il transistor bd137, anche se provato era buono ed anche il c70 da 27nf ma la condizione del difetto è immutata e quella tensione da 223v che dovrebbe essere 200v. Grazie per avermi suggerito possibili soluzioni.
Elvezio Franco
Il BD 137 e' il pilota orizzontale.Questo TV ha il TDA8356 che congloba finale Vert. e E-O.La 200V.e' per il finale video e per questo filtrata dal C83 33uF/250V.Le tre tensioni di alimentazione sono corrette?
13V.-14V.-145V.
Hai controllato l'alimentazione del tda 8358?Di solito c'è una resistenza da 1ohm che lo alimenta e sicuramente se si dovesse ribruciare devi sostituire anche lui.Facci sapere ciao B)B) p.s. controlla anche la r125 da 47ohm B)
Elvezio, ho verificato le tre tensioni e sono :144,6 | 13,3 | 15,2 al posto di 14v. Ho sostituito per scrupolo il c83 33uF 250v ma niente, punterei sul finale tda8358. Ho testato il c70 che ho sostituito (suggerito da Satman) ed effettivamente aveva una capacita' di 8nf al posto dei 27 di targa.Peccato non sia cambiato nulla.Ho pure testato tutti i componenti interessati, condensatori, resistenze e diodi.
confermo la sostituzione della l6 e la verifica della resistenza posta all'ingresso della stessa.
La resistenza sulla L6 ha un valore corretto di 4,7 mentre la bobina non è interrotta e presenta una resistenza attorno ai 5 ohm.
Guasto risolto sostituendo il tda 8358. Grazie a chi ni ha suggerito possibili soluzioni.
