Mivar 25 M3 - no av1 av2, si in avs ma solo in B/N
Ho un tvc Mivar mod. 25m3, che quando commuto su AV1 e AV2 l'immagine non si vede
ovvero lo schermo e invaso da strisce obblique e l'audio è presente, poi quando commuto
in AVS l'immagine si vede in b/n.
Mi date qualche consiglio per poter risolvere?
Un saluto a tutti del forum.
scusa ma AV1 e AV2 corrispondono alle rispettive prese scart giusto? e sono collegate?
Sicuramente hai il cavo scart difettoso o le saldature sulle prese interne al tv da rifare. B)
Prova a fare cosi'
Sulla tastiera del tvc premiamo due volte il tasto AV finchè il display visualizza E1 senza il led rosso acceso,a questo punto pigiare il tasto "M".
Modificato: da YoyoBlown
Si le prese scart sono collegate.
Yoyoblown, quando premo il tasto AV sul tvc visualizza AV1(premendo una volta) e AV2(premendo due volte) e se lo premo tre volte visualizza AVS, e solamente in questo caso l'immagine si vede ma in bianco e nero.
E1 non esce, è normale?
Le saldature le hai rifatte:quando commuti in avs il tvc si porta in super vhs sopprimendo così la sottoportante croma a 4.43 Mhz facendoti vedere l'immagine con la sola luminanza e sincro.ciao B)
