Problema Sulla Scart
Ciao a tutti,
vorrei sottoporre all'attenzione del forum il problema che affligge da 2 giorni il mio mivar (25m1 credo...) con ormai 15 anni di inappuntabile servizio. Da pochi giorni ho acquistato un lettore divx della kiss (dp-1500) in sostituzione del vecchio roadstar. Collegandolo al mio mivar, con il cavo scart in dotazione, sullo schermo compare la schermata di configurazione del kiss, ma completamenta distorta. Visto che non sono un tecnico, vi do una spiegazione di cosa intendo io per distirta...
- la schermata e completamente cisibile, ma a circa 1/3 dello schermo a partire dall'alto c'è una zona di "deformazione in cui le linee rette vegono deformate tipo sinusoide
- durate la riproduzione di un video (sia divx che dvd) l'immagine risulta traslata verso il basso e sussiste sempre la sopracitata area di deformazione
- durate lo slide show di foto jpg il l'immagine continua a scorrere in verticale sullo schemo
Ecco le prove che ho fatto:
- sostituzione del cavo di collegamento scart - RISULTATO: stesso difetto
- collegato il kiss a 2 televisori piu recenti - RISULTATO: il kiss funziona benissimo
- collegato il dvd al mivar sulla scart sia con il cavo scart vecchio che con quello nuovo - RISULTATO: funziona tutto correttamente
- collegato al mivar il decoder telepiu (Goldbox) - RISULTATO: unziona tutto benissimo
Mi sono rivolto ad un tecnico al quale avevo gia fatto riparare altri televisori in passato, e lui mi ha detto, dopo aver riscontrato gli stessi comportamenti, che potrebbe essere dovuto al fatto che il televisore e vecchio e non è in grado di gestire il segnale proveniente al nuove dvd.
Ora vorrei chiedere a tutta le gente del forum se ha già riscontrato problemi analoghi e come ne è uscita.
Marco
PS: Ultima domanda....qualcuna mi sa dire, giusto per curiosità, come si può sfruttare la presa rotonda tipo DIN 6 poli che c'è sopra la scart ?
