Mivar 25m1
Cari colleghi sono alle prese con un Mivar 25m1.
Il televisore portato in laboratorio presentava il problema di non accettare nessun comando dal telecomando ma tutto regolare con tastiera.
Dopo alcuni controlli sia con un telecomando nuovo, che cambianto il ricevitore infrarossi si è dubitato del processore montato nel cassetto sintonia CM6 ST...... non ricordo la sigla.
Bene arrivato il nuovo processore montato con le dovute cautele, il televisore dava lo stesso problema; dopo un attenta analisi abbiamo trovato un transistor smd in dispersione.
A questo punto il tvc funzionava con il telecomando.... ma tutto ad un tratto forse per una disattenzione il display ha iniziato a cacciare strani numeri e a spegnersi... probabile qualche scarica esd ha danneggiato il micro.
Và bè con calma smontiamo il micro e rimontiamo quello originale, il televisore funziona regolarmente.
Lo richiudiamo e facciamo la sintonizzazione canali... ed ecco la sorpresa appena premiamo il tasto memorizza il tvc si blocca il display si spegne, poi stacchiamo e riattacchiamo l'interruttore, e rimane il trattino ma non si accende ne da tastiera ne da display....... ma che cavolo succede?=???? Eppure vi assicuro massima accortezza nelle saldature e nella pulizia....
Mica vi trovereste un casssettino completo .. anche usato.. Cm6???
Grazie e scusate per le troppe parole.... ma ora non so che far.....
Dovresti avere anche un transistor in smd che si occupa del reset del micro.Facci sapere. B)
