Mivar 14v2e - scalda TDA 8170 finale verticale
premetto che i condensatori elettrolitici e l'integrato sono stati tutti sostituiti , il difetto si manifesta con il surriscaldamento del integrato causando una lenta scomparsa del quadro inferiore poi totale con riga orizzontale(causa protezione termica).
il punto è che non ho schema e che non ho mai riscontrato un difetto del genere fin ora.
mi date una mano?
grazie!!! :D
Sostituisci il diodo che si trova tra il pin 6 e due dell'integrato,controlla se l'alimentazione del finale è filtrata bene.Facci sapere.ciao B)
il diodo d104 e gia stato sostituito ma scalda lostesso comq penso che sia il c110 ma IL VALORE?
Elvezio Franco
Il C110 lo schema me lo da come 47 nano.Se intendi il filtro della + 24V. e' il C105 1000uF/25V.
Al pin 2 del TDA 8170 che tensione hai.......ci devono essere 22V.
al pin 2 ci sono 22,5volt l'alimentazione è corretta ma l'integrato scalda ugualmente.
io penso che ci sia qulcosa durante la fase di ritorno.
hai percaso uno squarcio di chema?
greazie 1000 Evezio!!! :)
controllato il c110 e la misura risulta corretta 47nano f
  • 1 month later...
Ciao,hai risolto con questo TV?
Lo schema te l'ho mandato?
Se tiserve ancora mandami un MP.
Ciao e auguri e......scusa.....ma non riesco ad aprire tutti i post e spesso qualcosa va nel dimenticatoio.
ciao e scusa per il ritardo il tvc l'ho chiuso e ho lasciato perdere mi ha portato via troppo tempo,poi con il cliente alle calcagna ogni santo giorno per due volte al giorno :::::::::::: è da diventare pazzi , riconsegnato e detto che non valeva la pena . caso chiuso!!! avrei preferito usare il riparatore universale (una bella martellata!!!) :angry: comunque grazie per la tua tempestiva disponibilità.
