Mivar 28 S2 Stereo - Verticale che saltava
:angry: Classica riga orizzontale evidenziata dopo aver aumentato lo screen,verticale in corto,sostituito la tv va bene a parte 3 lineette colorate quasi invisibili in allto. Il giorno dopo accendo e sempre la solita inevitabile riga orizzontale con audio,qualcuno mi sa dire chi provoca la la distruzione del verticale? ;)
sostituisci insieme al finale anche gli elettrolitici dello stesso stadio, inoltre sostituisci il diodo di rettifica della tensione di alimentazione del finale e il relativo elettrolitico di filtro. Controlla attentamente le saldature del connettore per il giogo e sul trasfo eat. Tieni presente che anche scariche interne all'eat sulla linea di alimentazione del verticale potrebbero danneggiarlo ma è un'ipotesi da prendere in considerazione alla fine.
;) per il momento grazie a mister tv,ho risolto il problema,del verticale che saltava,domani sera vi do informzioni definitive sullo stato della riparazione visto che il problema l'altra volta si era verificato dopo parecchie ore cha la tv era rimasta spenta. :)
Finche' posti per lo stesso TV cerca di rimanere nella stessa discussione altrimenti dobbiamo aprirle tutte per capire........ :)
Guasto risolto ,il verticale non salta piu',sosetituiti tutti i condensatori del verticale e a anche diodo e condensatore che rettificavano l a tensione per il finale verticale. :):)
:):) Tutto ok ,la tv va bene e ha superato il periodo di prova. Consiglio,quando salta qualche integrato e' meglio cambiare anche i condendatori che lo riguardano anche se sembrano buoni, ;)
Ciao,dovresti postare la soluzione nell'apposita sezione "Guasti risolti" mettendo anche le sigle e i valori dei componenti sostituiti oltre al difetto....naturalmente,grazie.... :)
