ziolupetto Inserito: 15 novembre 2005 Segnala Inserito: 15 novembre 2005 Ho un Mivar 21 M2Con scheda madre CS1008 che quando la accendo fa la riga orizzontale in centro. L'alta tensione c'è.L'audio c'è.Ho cambiato l'integrato del verticale TDA3653B , ho cambiato tutti gli elettrolitici attorno al verticale ma il difetto rimane . Cerco aiuto dai più esperti, Grazie. Ziolupetto
Elvezio Franco Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Direi di controllare il connettore del giogo e la sua continuita' oltre a misurare se l'integrato riceve alimentazione.Purtroppo non ho lo schema CS1008.per poter essere piu' preciso.
YoyoBlown Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Forse ti puo' servire da esempio (20M2)http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/728...021S%C2%A3.htmlI.
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2005 Segnala Inserita: 17 novembre 2005 (modificato) YoyoBlown,hai provato a scaricarlo?Ho provato due volte ma e' rovinato dal finale vert. fino al tubo(in pratica sono solo linee).Viene dato come 713k ma ne trovo 390k.Questo schema comunque l'ho in altro formato. Modificato: 17 novembre 2005 da Elvezio Franco
baldus Inserita: 19 novembre 2005 Segnala Inserita: 19 novembre 2005 (modificato) guardando lo schema del 20M2 (non so se è lo stesso) dovresti controllare sul pin 6 del TDA8356 se ci sono 40v, sul pin3 - 16v e sul pin 1 dovresti controllare il dente di sega Modificato: 19 novembre 2005 da baldus
ziolupetto Inserita: 20 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2005 Il problema è che non ho lo schema del' integrato verticale del 21M2.Come faccio a sapere se le alimentazioni sono corrette senza la piedinatura dell'integrato ? Grazie.
YoyoBlown Inserita: 20 novembre 2005 Segnala Inserita: 20 novembre 2005 Ero a conoscenza di questo problema sul jpeg, ma l' ho segnalato comunque perche' il verticale e' leggibile Enjoy K
giogra Inserita: 23 novembre 2005 Segnala Inserita: 23 novembre 2005 Hai risolto il problema sul verticale?Se no ,prova a misurare la tensione sul pin 6 del TDA 3653 dovrebbe esere 20Volt,nel caso sostituisci il diodo tra il pin 9 ed il pin 6.
