Mivar 21s5 - RIGHE BIANCHE ORIZZONTALI
BUONGIORNO A TUTTI.
HO IN LABORATORIO UN MIVAR 21S5 CON IL TRASFORMATORE DI RIGA CHE SCARICA.
DOPO AVERLO SOSTITUITO CON UNO EQUIVALENTE LO ACCENDO E SI VEDE UNA SERIE DI RIGHE BIANCHE DISTANZIATE CIRCA UN CENTIMETRO TRA LORO SU UNO SFONDO VERDINO.
HO CONTROLLATO LA SCHEDA RGB SUL CINESCOPIO, I SEGNALI DI DEFLESSIONE ORIZZONTALI E VERTICALI, NEL DUBBIO HO SOSTITUITO L 'INTEGRATO TDA 8840 RESPONSABILE DEL SINCRONISMO VIDEO E ALTRE FUNZIONI CORRELATE, SENZA NESSUN RISULTATO.
UN GUASTO SIMILE NON MI E' MAI CAPITATO, IL TELEVISORE SEMBRA IN ORDINE MA NON FUNZIONA.
POTETE AIUTARMI? CIAO A TUTTI
Salve, il difetto che descrivi secondo la mia "modesta" esperienza potrebbe dipendere dalla mancanza di
un colore. Se l'audio funziona puoi provare a ricerca il guasto in questa direzione.
L' AUDIO FUNZIONA, I COLORI SONO COMUNQUE PRESENTI, ALMENO LE TENSIONI DI PILOTAGGIO SUL CATODO DEL CINESCOPIO (60 Vpp).
Provero' stasera a resettare il microprocessore del bus I2 C, penso che stia lavorando con una frequenza orizzontale spostata di poco forse in NTSC invece di PAL.
Ti ringrazio comunque
ciao sono zener66 è capitato anche a me lo stesso guasto ma io ho risolto semplicemente ruotando il trimmer della g2
ho tenuto il tvc in bruciatura ( acceso) per 48 ore ed il difetto non è ricomparso
io ho montato un eat della hr
facci sapere ciao
Ciao, hai controllato la basetta RGB? dalla descrizione del difetto le soluzioni potrebbero essere :
1) controlla il diodo zener che collega tutti gli emettitori dei finali video e le tensioni sul moduletto RGB
2) regolazione G2
3) per vedere se i tre stadi amplificatori video funzionano potresti provare ad invertire il rosso con blu(se quello che si deve vedere blu si vede rosso e quello che si deve vedere rosso si vede blu allora gli stadi finali rosso e blu sono buoni) e dopo il rosso con il verde(se quello che si deve vedere rosso si vede verde e quello che si deve vedere verde si vede rosso) allora gli stadi finali RGB funzionano bene;
4) se le tensioni di pilotaggio del CRT sono buone e il moduletto RGB funziona bene con la prova che ho descritto, allora forse potrebbe essere il cinescopio; prova a rigenerarlo
P.S. la soluzione n° 4 è un pò rara.
Ciao, dacci notizie
se il micro funziona in NTSC invece che PAL non dovrebbe funzionare senza colore?
controlla se arriva la 180v sul pin6 del finale video TDA6107Q
