Mivar 28 S1 No Si Accende
:( Il fusibile non salta, sostituito condensatore CB125 eppure non si accende. :angry:
Non si accende oppure non va neanche in ST-BY ?
sull'alimentatore, come oscillatore, monta l'integrato TEA2164? se si controlla sul pin 16 se ci sono i 12v
:( Il tastierino fa una inietta e poi si ferma non si accendono i led dello ST-BY
però ad un tratto se è messo a funzionare regolarmente ( salti di gioia ) rimontato il tutto
eeee tac acceso tutto come prema.
Quindi sono punto a capo.
Che sia un condensatore ? O un falso contatto?
In oltre da bravo pasticcione che sono ho bruciato uno di quei cosi ( non so come si chiamano ) che sono sotto la scheda del tastierino si può sostituire con qualcos'altro ha due linee una marrone e una blu .
Ho letto in un altro forum che qualcuno aveva lo stesso problema ma non ho capito molto perche le mi conoscenze sono poche . :unsure:
Modificato: da giorgiozo2
:( Ho il vago sospetto di aver sputtanato il tastierino del Mivar 28S1 se qualcuno ne ha uno e melo può mandare ( a spese mie ) + qualcosa per il disturbo gli sarei molto grato.
Il televisore in questione e di due poveri pensionati e vorrei poterli fare felici.
Grazie. :rolleyes:
