raf_de1 Inserito: 2 dicembre 2005 Segnala Inserito: 2 dicembre 2005 Salve a tutti,ho un televisore Mivar da 20 pollici col seguente problema:Prima di oscurarsi il video con audio presente c'erano in alto delle righe colorate.In una prima analisi visiva ho riscontrato l'avaria di un condensatore al poliestere da 100 nfarad(lesionato) e della resistenza da 2Watt da 100 ohm vicino.Inoltre era in corto L7805.Sostituiti,il televisore e' ripartito ma dopo una decina di minuti il problema si ripresenta,Audio senza video.Ciao e grazie a tutti.Raffaele
Elvezio Franco Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 E' importante sapere anche di che modello si tratta.Hai misurato le tensioni di alimentazione facendo la prova della lampada?Il problema va ricercato nella sezione orizzontale,togliendo il finale e mettendo la lampada......misurando poi tensione naturalmente se si accende.
YoyoBlown Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 Gli stessi componenti, si sono ribruciati ?I.
NINJA Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 SALvE prova ad ALZARE la tenzione di G2,cosi controlli se il verticale è chiuso ---- :ph34r: :ph34r: :ph34r:
raf_de1 Inserita: 3 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 Faro' le prove!Grazie a tuttiRaffaele
mistertv Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 ci puoi specificare il modello? potremmo essere più precisi nell'aiutarti.
raf_de1 Inserita: 3 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 non ha piu' etichette ho solo il riferimento del tastierino(RM2),e' un po' vecchiotto.Controllo le alimentazioni e vi faro'sapere almeno il codice del telaio(CS).Il filamento e' acceso e regolando G2 non cambia nulla.
NINJA Inserita: 3 dicembre 2005 Segnala Inserita: 3 dicembre 2005 prendi le sigle degli integrati o manda una foto del telaio strano che con filamento acceso non c'è g2'' prova a misurarla--- :ph34r: :ph34r: :ph34r:
raf_de1 Inserita: 4 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2005 Le tensioni sono ok,il telaio e' CS 1008 con alimentatore CS 1011.Stasera all'avvio ha funzionato ma dopo 10 min solito problema.Grazie.
YoyoBlown Inserita: 4 dicembre 2005 Segnala Inserita: 4 dicembre 2005 Di solito MIVAR scrive il modello nella parte frontale....20M1, ecc eccI.
YoyoBlown Inserita: 4 dicembre 2005 Segnala Inserita: 4 dicembre 2005 Si e' cancellata la scritta sulla parte frontale del tv, e fammi immaginare, si e' anche persa la targhetta di dietro vero ?Di solito i MIVAR hanno impresso nel cabinet, assieme ai consumi, tensione ecc. ecc. il modello. Guarda bene nella parte posteriore, dove vedi inciso in "rilievo" i dati di consumi ecc eccI.
Elvezio Franco Inserita: 5 dicembre 2005 Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 Corrisponde ad un 20L4. (15M2-21M2-17V4-TVD)Non hai detto che tensioni misuri in alimentazione.Perche' non hai fatto la prova della lampada??????
YoyoBlown Inserita: 5 dicembre 2005 Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 Ora che sappiamo il modello controlla il finale di riga, e tenta la sostituzione degli elettrolitici sul secondario.I.
raf_de1 Inserita: 5 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 La Sigla esatta del televisore e' 20L4,ho misurato le tensioni sulla piastra e a quanto pare ci sono tutte13,16,23,5,8,180 Volt .Ho sostituito anche il Finale orizzontale (Bu808).A freddo funziona per un po' poi buio.La prova della lampada a circuito aperto(senza BU) non l'ho mai fatta.Grazie raf.
mistertv Inserita: 5 dicembre 2005 Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 Se non ricordo male il 20l4 non dovrebbe montare come finale di riga il BU808D o sbaglio ?Ad ogni modo prova a sostituire il C40 da 47uF e gli elettrolitici intorno al finale verticale.
NINJA Inserita: 6 dicembre 2005 Segnala Inserita: 6 dicembre 2005 SALVE la prova di carico provo a spiegartela io spero di essere kiaro togli il finale orrizzontale( bu808d) monta una lampadina da 60w cosi collegata un filo sul collettore e laltro massa poi accendi il tv----- se si accende è resta accesa l' alimentatore funziona regolarmente---tornando al difetto quando il tv e buio con audio----- il pilottaggio in base resta ??? il pilota orrozzontale è alimentato'''???? controlla le saldature sulla bobbina pilota-- CIAO :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Elvezio Franco Inserita: 7 dicembre 2005 Segnala Inserita: 7 dicembre 2005 Manca la tensione di batteria.....107V.Quando si spegne il filamento e' acceso?Fai quanto ti e' stato consigliato.
raf_de1 Inserita: 8 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2005 adesso ci provo comunque rimane accesa per un minuto poi si richiude verso il centro(il monitor)
YoyoBlown Inserita: 10 dicembre 2005 Segnala Inserita: 10 dicembre 2005 E forma una linea orizzontale luminosissima o un puntino altrettamento luminoso al centro del monitor ?I.
raf_de1 Inserita: 10 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 !Ci voleva l'anno nuovo!Sostituito TDA 3653 il primo montato doveva essere difettoso e' saltatodopo 10 min!Il secondo tentativo e' andato meglio ora tutto ok funziona perfettamente.Ciao e grazie a tutti per gli utili consigli.Raffaele.
YoyoBlown Inserita: 10 gennaio 2006 Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 Uhm un componente difettoso dall' origine o peggio taroccato.Dove l' hai comprato? E' marchiato normalmente?C'e' scritto AGS?
raf_de1 Inserita: 10 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 No Questa e' la dicitura esatta:Tda 3653BG02697 made in thailandBah..
