Tvc Mivar 28m6 - effetto cuscino
Salve a tutti,non riesco a risolvere il problema a questo tvc.
Mi date una mano?
grazie
Elvezio Franco
Dovresti almeno misurare le tensioni al TDA-8358 ai pin 5 - 8 .
SALVE JOELEDIX il problema di E/W che hai di che tipo è ?? ----
E/W chiuso(curve nere ai lati dello schermo)dovuto al circuito aperto controlla saldature su bobbina e/w
E/Wampio(immaggine allargata ) controllare i diodi -il ic- e la bobbina surriscaldatadel circuito E/W
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Scusate se riprendo il post con ritardo ma,sono stato bloccato a letto con la febbre.Il problema persiste non riesco a risolverlo.Le tensioni sul pin 5 e 6 del tda 8358 sono rispettivamente 2.6v / 30v.
Scusatemi,ho fatto un errore di pin.Ovviamente il 6 è riferito al pin 8 :rolleyes:
Controlla l'integrita' di R-164 4,7ohm e continuita' di L7-10mH.D-22-RGP30G e C94-27n.La tensione al pin 8 dovrebbe essere 10V.Potrebbe essere anche l'integrato.
Modificato: da Elvezio Franco
  • 1 year later...
Anche io ho lo stesso difetto e l'ho appena risolto!!! sostituisci c96 0.680 uf efacci sapere.
