Mivar 25m6 - ronzio eccessivo
Inserito: (modificato)
Ho un mivar 25m6 di 4 anni circa.
Quando lo accenda ha il ronzio standard, ma dopo cica 10 min il ronzio aumenta di volume e diventa abbastanza fastidioso.
L'immagine e l'audio sono ok e il ronzio non viene dalle casse.
qualcuno sa aiutarmi
Modificato: da tapiroacido
Elvezio Franco
Bisognerebbe poter sentire questo ronzio.......comunque dovresti aprirlo e cercare di determninare la zona da dove proviene.Potrebbero essere cause diverse,se almeno sappiamo la zona diventa piu facile.
dunque ho smontato il televisore il rumore sembra provenire dal retro, non sotto, ma dalle varie bobine che stanno attorno al cannone del tubo catodico.
Spero di essermi spiegato.
Elvezio Franco
A televisore spento e spina staccata prova a controllare quelle bobine(giogo) se si muovono.
