Mivar 28 M2
Salve,
ho un mivar 28 m2 tvd. Il problema riguarda una distorsione dell'immagine di parte dello schermo, in particolare la parte superiore dello schermo, per circa 1/5 dell'altezza, presenta un'immagine schiacciata, mentre la restante parte è normale. In un primo momento questo difetto si presentava occasionalmente, e dando un "lieve" colpo :P al televisore ritornava normale, ora invece si presenta sempre più spesso, con il sistema del colpetto laterale si riprende ma subito dopo ridà il problema. Voglio aggiungere che le immagini e l'audio sono perfetti.
Grazie e ciao.
Sembrerebbe il classico caso di qualche saldatura malandata. Verifica le saldature del finale verticale e dei componenti che fanno parte dello stesso stadio e sostituisci i condensatori elettrolitici vicino al finale stesso.
grazie mistertv ed Elvezio,
cercherò di fare la riparazione e poi di farvi sapere
