Mivar 20 P 1 - Si è spento
Carissimi amici del forum, ho un mivar 20P1, si accendeva ma non compariva lo schermo; ho provato a cambiare il TDA8840, è apparso lo schermo, tutto bianco con qualche riga orizz; a questo punto ho cambiato il il finale verticale TDA8356, il problema rimane.
Potreste aiutarmi per favore?
Carlo lo Juventino
Cambia il finale RGB sulla scheda del tubo catodico
Inty
Cambiato RGB, innesca per un attimo poi ritornano le righe
Potresti almeno misurare la tensione di alimentazione al pin 6 del TDA-6107Q....e all'uscita pin 15-21-20-19-18 del TDA 8440.,e postarle.
