Mivar 28m3 Mono - manca audio
buon giorno a tutti
ho provato a sostituire il finale audio tda 1915b ed ho controllato le tensioni quelle segnate
e ci sono non avendo lo schema qualcuno mi puo illuminare grazie tante
Il finale non e' per caso il TDA 1519B.
Controlla che non vi sia falso contatto nella presa jack della cuffia.
scusa ho sbagliato a scrivere
ho controllato nella presa cuffia e tutto ok non e che mi protesti procurare lo schema
almeno posso controllare le altre tensioni grazieeeee
Prova a sostituire la memorietta piccola 24cl08 quella a8 piedini
Al piedino 7 devi trovare una tensione di 14V. e sul piedino 8 prima della R 173(4,7k)devi trovare 9V. che arrivano dallo zener D2 (9,1V./1W).
buon giorno
ho controllato le due tensioni ai piedini indicati
le tensioni arrivano esatte a tutte due piedini
verifica se in uscita scart collegandovi un altro tvc l'audio è presente.
