angmail Inserito: 9 gennaio 2006 Segnala Inserito: 9 gennaio 2006 da qualche giorno non si sente più l'audio.. il video si vede , tutto bene ma esce la scritta L1è venuto il tecnico e ha provato a resettare l'eeprom ma i comando reset non va quello classico..forse perchè è una nuova con lo schema nuovo.mi dite come resettarla prima che sostituiamo e mettiamo una eeprom nuova?grazie a tutti
mistertv Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 scusa ma se è venuto il tecnico per quale motivo non l'ha sistemato? non si capisce bene dal testo, scritto cosi com'è, cosa è successo (almeno io non l'ho capito). e poi questo modello di mivar da dove esce fuori, io non lo conosco. la sigla è giusta?
angmail Inserita: 9 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 è un 21 pollici grigio mf51 stereo.è venuto il tecnico ma non si resetta l'eeprom con la procedura standard.ditemi voi come posso resettare l'eepromè questa la tvhttp://www.euroelettrica.it/cgi-bin/public...o=MIVATVCMF51STaiutatemi..
mistertv Inserita: 10 gennaio 2006 Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 non mi è mai capitato finora di imbattermi in questo modello di tvc, se hai lo schema riesci a metterlo sul forum? che tipo di memoria monta?
mistertv Inserita: 10 gennaio 2006 Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 data la recente costruzione di questi tvc dovresti essere nel periodo di garanzia. il tecnico che è venuto fa parte della rete di assistenza tecnica ufficiale mivar? in alternativa puoi rivolgerti all'area contattaci del sito www.mivar.it dove sono sempre disponibili nei confronti dei clienti.
angmail Inserita: 10 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 infatti è nuovo.lo schema ce l'ho ma non ho lo scannercosa posso fare per resettare l'eeprom?non so ceh memoria monta.
mistertv Inserita: 12 gennaio 2006 Segnala Inserita: 12 gennaio 2006 ti ho suggerito di scrivere alla mivar, vedrai che qualcosa ti indicheranno. se hai una fotocamera digitale potresti provare a fare una foto dello schema e a mettercelo a disposizione per poterti aiutare meglio. il tecnico che è venuto da te era un tecnico mivar?
